水质检测
cricket
第1楼2009/10/29
个人认为可能有以下原因:1、电极接头或电极连线有问题,如漏电;可以采用更换电极的方式确定或排除2、主机问题,建议恢复出厂设置,如果有这个功能的话!
太白金星
第2楼2009/10/29
也可能是电极插孔不洁净、接触不良产生问题。
第3楼2009/10/29
把电极活化下看看情况。
ldgfive
第4楼2009/10/29
应该是电极部分有问题,你检查一下上面是不是有异物
今明后
第5楼2009/10/29
配有两种电极,在使用正确的情况下,检查接口,应滤纸擦干电极电缆上的污物,校准调零就可以了,如果还不行那就是,表机械零点不对,用改刀调一下;提醒楼主,要检定喔,说不定检定时,他们就给调好了。
bulach
第6楼2009/10/29
这个,,,好难啊,不知
zhaoyongxiu
第7楼2009/10/29
谢谢 各位大侠 对我的帮助1. 我的电极是刚从盒子里拿出来,是新的啊所以不存在电极和电导线 的污染2. 仪器本身带 两种电极 一个是铂黑电极 一个是光亮电极 两种电极插上 都存在 读数 不能归零的现象 所以我 个人觉的不是电极 漏电 是原因3.我的仪器是数显是 不是指针的 我也没有找到调零的装置 所以不能调零4 请教 3楼 大侠 电导电极怎么活化? 铂黑 是用纯化水浸泡数分钟 光亮 是用酒精浸泡几分钟 用纯水冲洗干净是这样吗?
第8楼2009/10/29
机械调零行不行
第9楼2009/10/29
不行我是 数显是 就 直接显示的是数字 而不是这样 指针式的
第10楼2009/10/30
既然是刚买新的,就找公司或厂家更换好啦,省心!
