老化验工
第1楼2009/10/30
用仪器分析方法应该很容易做的(AAS、ICP、极谱法等),如果受仪器限制,只能用化学法测定的话,可以用EDTA返滴定法:
如果确信样品中没有其他金属离子(或可忽略)的话,可称取样品用水加热溶解,加PH5-6缓冲溶液(醋酸-醋酸钠,六次甲基四胺-HCl均可,最好用5.5的),加入一定过量EDTA标准溶液,加热一定时间,使镉生成稳定的EDTA-Cd,冷却,加二甲酚橙指示剂,用锌标准溶液滴定至黄色变红色。n(Cd)=n(EDTA)-n(Zn)
样品称量少些,因为异辛酸的溶解度为2g/L,其镉盐在PH5-6时,相当部分转化成异辛酸,可能会出现混浊,妨碍滴定。
如果异辛酸沉淀影响滴定的话,建议,将定量称量的样品置于坩埚中蒸发至干,马弗炉中高温分解有机物,再用酸浸,调PH按上述方法测定(注意防止高温条件下的镉挥发)
