有水有渝
第1楼2009/11/01
1、先检查过滤器有没有堵塞2、单向阀有没有污染,用水和异丙醇清洗。3、柱塞杆密封圈有没有问题,查看泵头有没有漏液4、其它管路接头有没有漏液,最大压力与正常时有无差异。
柏坡
第2楼2009/11/01
可能是柱塞杆密封垫磨损,10A泵头处有两根细管,用注射器吸甲醇或甲醇水冲下,看是否有改善?如果是密封垫磨损厉害那就要更换了。
qiangwei015
第3楼2009/11/01
单向阀有污染
天马行2009
第4楼2009/11/01
典型的管路受堵现象,关键在进液相分离前的进样系统中,逐一查查,会发现答案的。
哇咔咔
第5楼2009/11/02
问题应该是出在泵.检查下柱塞杆.如果继续有噪音,以及压力波动的话,可以先停泵.打岛津800问下.如果柱塞杆什么的磨损了.就麻烦了
JazzBlue
第6楼2009/11/02
单向阀没问题的话 很可能是密封圈。
qiang0218
第7楼2009/11/03
但是密封圈是才换不就得呀,也不会这么快就坏了吧!!
第8楼2009/11/03
昨天用的时候还没有那种情况了。压力不调了,但是泵的里面还是有那种声音只是小了许多而已,这又是怎么回事呢?今天用的时候又是那个样子了,郁闷。
第9楼2009/11/03
如果安装不正确会很快磨损掉的。
henry1208
第10楼2009/11/04
一步一步解决。先排除单项阀的问题,排气泡,解决压力问题。然后检查一下活塞杆后的弹簧是否缺油,声音有可能是弹簧发出的,
