怪侠一点红
第1楼2009/11/02
公司名称:上海伍丰科学仪器有限公司
BCEIA展位号:11020
本网展台:wufeng.instrument.com.cn
上市时间:2008年1月
仪器名称:EX1600 高效液相色谱仪(HPLC)
创新点:
通过仪器的LAN接口与以太网联接,即可实现远程控制和信息资源共享;EX1600先进的“专家在线”理念帮助用户能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护;实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控;对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件;全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率;通过高精度的1600自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染,提高样品分析精度;EX1600具有自我验证功能,定期的检验各单元运行性验证,管理维护信息;EX1600高效液相色谱仪具有休眠功能,在无人值守的工作环境下,通过设定的程序,可以将系统送入休眠状态,系统的功耗降到最低;在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见;提供了2000小时长寿命氘灯。
怪侠一点红
第2楼2009/11/02
公司名称:戴安中国有限公司
BCEIA展位号:2064-2079,2044-2046
本网展台:dionex.instrument.com.cn
仪器名称:ICS2100离子色谱系统
上市时间:2009年3月
创新点:
ICS-2100是离子色谱历史上第一款同时集淋洗液在线发生器(RFIC-EG)和免化学试剂电解样品前处理装置(RFIC-ESP)于一体的离子色谱仪,同时具有等度和梯度淋洗功能。2 mm体系色谱柱与4 mm体系色谱柱均可在该仪器上完成工作。ICS-2100免化学试剂电解样品前处理离子色谱仪,利用阀切换和电解水原理,可以用于多种基体样品的不同前处理。拥有USB连接方式和成熟的数字输出模式的ICS-2100系统实现了自动化,配备连续自动再生微膜抑制器(SRS-300)和全新的变色龙软件(Chromeleon)。更多创新内容请到展会现场或仪器信息网新品栏目进行了解。
怪侠一点红
第4楼2009/11/02
公司名称:东曹达(上海)贸易有限公司
BCEIA展位号:12043、12059
本网展台:tosoh.instrument.com.cn
仪器名称:EcoSEC半微量凝胶渗透色谱仪(TOSOH)
上市时间:2008年3月
创新点:
(1)快速、高效、节省溶剂:真正的半微量GPC系统,可充分发挥半微型色谱柱的优点。(2)高稳定性、高可靠性:整体控温,双流路示差检测器,保证RI基线的稳定,从而获得重复性更好、更可靠的数据。(3)操作简单:全新的软件控制界面,强大的数据处理功能,全自动化、智能化控制,可有效节省实验操作的时间,提高工作效率。(4)国际标准:符合中国RoHS,UL61010-1和CE标志认证;符合FDA21CFR第11部分的用户管理和身份验证的规定。
怪侠一点红
第5楼2009/11/02
公司名称:上海精密科学仪器有限公司
BCEIA展位号:11099-11102、11069-11072
本网展台:spsic.instrument.com.cn
仪器名称:全盘自动化气相色谱仪
上市时间:2009年12月
创新点:
全盘自动化气相色谱仪拥有多项自主知识产权,经查新是国内第一台真正意义上实现电子气路程序控制(PPC)的高性能气相色谱仪。仪器初步实现了从样品导入后到分析报告全部过程由微机控制管理,开发成功具有专利技术的气路程序控制系统,实现流量数字设置、传感器检测反馈和高速电子阀件的闭环控制;同时研制成功高灵敏度微型热导池检测器(μ-TCD)及新型FPD、ECD和NPD检测器,其中热导池检测器S≥10000 mV•ml/mg;嵌入式微机及多CPU系统开发,智能化IT接口相关技术的应用,实现彩色大屏幕中文菜单式显示、温度参数自动设置、检测器选择、灵敏度和极性数字化设置;独创的色谱仿真软件,色谱知识库等功能
同期展出的仪器有自动阿贝折射仪等。
怪侠一点红
第6楼2009/11/02
公司名称:安捷伦科技公司
BCEIA展位号:2039-2041、2069-2074
本网展台:agilent.instrument.com.cn
仪器名称:Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统
上市时间:2009年4月
创新点:
满足所有LC和LC/MS需求的更加卓绝的UHPLC系统。Agilent 1290 Infinity LC的设计是为了提供最高的分析速度、分离度和灵敏度。新一代的技术和独特的分析能力,包括新的ZORBAX RRHD1.8μm色谱柱——唯一一种能在1200 bar压力下工作的色谱柱,不再受选择色谱柱规格、填料类型、流动相和固定相、流速,以及压力的限制。1200bar压力下流速可达2mL/min,800bar压力下5mL/min,具有无与伦比的分析速度和分离度,以及与在其它平台上所开发方法的兼容性。-安捷伦设计了带微流控光学波导技术的最大光强卡套式流通池,使得光传输率几乎达到100%。其液体输送系统开启了几乎无限提高分离和通量的大门。Agilent 1290 Infinity 液相色谱仪是第一个能够对来自任何安捷伦或非安捷伦的UHPLC或HPLC的方法进行方法转移的系统。
怪侠一点红
第7楼2009/11/02
公司名称:浙江福立分析仪器有限公司
BCEIA展位号:3042-3044
本网展台:fuli.instrument.com.cn
仪器名称:GC9710气相色谱仪
上市时间:2009年1月
创新点:
采用科技部“十一五”色谱仪器关键部件的研制与开发项目的成果即EPC(电子压力控制)和AFC(电子流量控制),使载气控制方面有更高精度,实现了保留时间、峰面积、峰高的优良重现性;可在快速分析所要求的高压、高流量领域上高精度地控制载气,并且,汽化室实现最优化可得到良好的重现性,数字化控制所有气路的参数,流量和压力精确稳定,可执行程序升压色谱分离,压力精度0.01kpa,保留时间和峰面积高度重复。多种进样器和检测器快速解决分离难题、选择便捷。分流不分流进样,分流线性好、歧视现象小、定量准并节约载气。GC9710气相色谱仪的FID、NPD、FPD取消了原来的量程切换继电器,采用了不用量程切换的宽量放大器,线性范围达108,可以很好的分析从低浓度到高浓度的样品,保证了分析的完整性和准确性。
同期展出的还有AA1700全自动原子吸收分光光度计、FL2200-2液相色谱仪等。
