zsq326
第3楼2009/09/11
仪器验收基线
1.2、仪器性能之质量范围:
由于RoHS检测中,十溴联苯和十溴联苯醚的质量数都比较大,一般要求质量数不小于1000,所以在采购仪器时选择其质量范围都要在1000u以上的。
此指标还有一项很容易忽视的——质量轴的稳定性,一般指在一定条件下,一定时间内质量标尺发生漂移的幅度,一般多以8h或12h内某一质量的测定值的变化,一般控制在±0.1u/12h,这样可以减少仪器校准的频率,增加仪器的稳定性。
1.3、仪器性能之分辨率:
分辨率体现的是分辨相邻两个质量的能力,是仪器对不同质量离子的分离和相同离子的聚焦能力。对多溴联苯和多溴联苯醚的检测,由于这类物质相邻质量相差比较大,一般R在1.5M或2M(FWHM)以上都能很好的适应检测任务。
在此值得一提的是,由于灵敏度与分辨率几乎成反比关系,所以确定仪器灵敏度前必须先确定仪器的分辨率,否则也会产生视觉上的高灵敏度。
1.4、仪器性能之扫描速度:
扫描速度有质量分析器的类型和结构参数决定,当然还与计算机的接口有关,而对RoHS检测一般控制在5000u/s以上即能应对。
2、质谱检测器的选型:
质谱种类较多,分四级杆质谱、离子肼质谱、飞行时间质谱、磁场质谱等,综合以上因素,对比各类型的体积,选择四级杆质谱。相对而言,四级杆质谱具有体积小、重量轻、价格低,且维护操作简单等特点,且配以SIM扫描方式进行检测,能大大提高仪器的灵敏度,在多溴联苯和多溴联苯醚的检测中具有重现性良好的谱图。
