怪侠一点红
第2楼2009/11/02
公司名称:美国康塔公司
BCEIA展位号:11029
本网展台:quanta.instrument.com.cn
仪器名称:全自动真密度分析仪
上市时间:2008年3月
创新点:
最新的一代UltraPYC 1200e的特点是可用以太网连接,具有USB接口,以及一个更强大的板载微处理器。(1)自动功能:可以通过计算机直接操作,也可以通过标准网络浏览器或内置键盘根据自动提示进行连续的自诊断检测,并出现错误提示,在每次运行前,压力传感器自动重置为零,前面板发光二级板实时显示操作状态。(2)样品识别:在分析参数中,可以用文字与数字标识样品,该功能也可以在仪器键盘上输入。(3)读出温度:显示和打印样品温度,精确至+0.1℃,这个特点对以下应用非常重要:A)在标度点校验操作B)如果材料密度会随温度发生明显改变,大量的材料分析需要进行温度校正。(3)目标压力:该特点使仪器可以测量易受压变形的多孔泡沫材料,用户可以在18psi到2psi之间方便地降低目标压力,避免样品变形,专业版Uitrafoam和Pentafoam最适宜低压操作测量开孔/闭孔率,并带有ASTM切孔校正功能。更多创新内容请到展会现场或仪器信息网新品栏目进行了解。
怪侠一点红
第3楼2009/11/02
公司名称:上海福里茨仪器设备有限公司
BCEIA展位号:2033、2034
本网展台:fritsch.instrument.com.cn
仪器名称:新型大量程激光粒度仪Analysette 22 Micro Tec Plus
上市时间:2009年5月
创新点:
采用聚焦激光散射或激光衍射的原理进行样品颗粒度的检测。最低检测下限可达0.08µm,在全球同类产品中都处于领先地位。新型大量程激光粒度仪A22的推出,可以完全替代之前Fritsch公司所生产的紧凑型、微米型、大量程微米型激光粒度仪,让您一次使用中可以同时获得过去三台机器的全部功效,使用更加便捷。
怪侠一点红
第4楼2009/11/02
公司名称:耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司
BCEIA展位号:2131
本网展台:ngb-netzsch.instrument.com.cn
仪器名称:同步热分析仪 STA 449F3
上市时间:2008年4月
创新点:
(1)天平的超高分辨率--0.025ug,第一台纳克级分析范围的热分析仪器;(2)可以装配不同的炉体以适应不同温度范围(-150℃~2000℃),其双炉体提升装置使STA449F3成为第一台可以同时安装两个不同的炉体的热分析仪器,实现同一台仪器进行低温和高温测试;(3)多达20位的自动进样器,在预置程序的控制下实现夜晚或假期无人值守进行样品测试,并利用宏记录功能自动进行测试结果的分析。这些突破技术不仅扩展了仪器的应用范围,更极大提高了用户的工作效率。
怪侠一点红
第6楼2009/11/02
公司名称:英国马尔文仪器有限公司
BCEIA展位号:2051、2052
本网展台:malvern.instrument.com.cn
仪器名称:Kinexus超级旋转流变仪
上市时间:2008年9月
创新点:
(1)rMotion —智能空气轴承和超低惯量马达系统:两者是旋转流变仪最核心的部件,轴承和马达系统提供扭矩,从而得到应力,位置传感器提供旋转的位移信息,从而得到应变和剪切速率,通过应力和应变、剪切速率,计算各种各样的流变参数。(2)rForce——革命性的法向力和间距控制系统:旋转流变仪测量时需要精确控制样品的厚度,即上下两板的间距,因为间距是计算最终流变测试结果的参数。Kinexus从设计之初,就把间距和法向力控制放在和旋转测试一样的高度,独立设计,垂直运行距离230mm,提供了极大的操作空间,间距分辨率达0.1μm;垂直运行速度范围:0.1μm/s到35mm/s,全程范围内可以线性、指数和最高/最低速度运行,或者用户自定了垂直运行运行方式,最重要的是这些垂直运行的位移、速度和法向力数据都可以实时保存。(3)即插即拔 —“抽屉式”环境温控单元,智能识别测量系统:Kinexus的环境温度控制单元采用独有的“即插即拔”抽屉式设计,使更换温度控制单元像推拉抽屉一样简单快速,插拔瞬间,完成所有的电源、数据通信和流体循环线路连接,智能识别和自动设置参数,并且还可以在不同仪器上实现切换,温度分辨率高达0.01℃。
