原子吸收光谱(AAS)
minuoweijing
第1楼2009/11/02
看看是不是要放水了,然后检查气密性
快乐
第2楼2009/11/02
是不是调压的继电开关坏了
ghostermen
第3楼2009/11/02
把空压机出口的管子拿下,堵住看看压力能否上来 能上说明后面漏,不能说明前面漏或者坏了
coffee8
第4楼2009/11/02
这个问题我们也遇到过,型号刚好跟你们的一样。我们的原因是里面有个线松了,拧紧就好了。不用担心,断开电源,拧开侧面的螺丝,打开盖子,看看里面那根线是不是松了,因为空压机工作时震动挺厉害,导致一些连接处松动了,你试试,注意先断电呀。
woshihuahua
第5楼2009/11/02
我也是新来的,多多关照
gxyqfx
第6楼2009/11/02
气管漏气,检查气路。
故乡的一片云
第7楼2009/11/02
1.检查积水情况2.检查气路的密闭性
popo
第8楼2009/11/03
要不是漏气,要不就是坏了~~~
夕阳
第9楼2009/11/03
(1)半球形排气阀是否复位了?(2)气泵连接管是否因受热而破裂了?(3)气泵电机转动是否正常?以上仅是参考,最好还是联系厂家。
kankan
第10楼2009/11/04
也可以找机电市场销售空压机的给维修下,小心别被宰了呀,哈哈
