【原创】钛合金中的氢含量分析
元素分析综合讨论
  • 仪器可以检测美国力可钛合金中H标样24.3PPM,也能做其他生产厂家的样品,唯独一家的料在相同条件下不出氢,是仪器的问题还是样品的问题?改了实验条件(用锡做助溶剂)就出了,但含量非常小。哪位大侠能帮助解释一下,这是为什么?能否证明这个样品的H含量就是太小了?
  • cxfang1978
    第1楼2009/11/02
    我做钛合金中氢也不加助熔剂,应该就是氢含量不高。
  • 过客
    第2楼2009/11/03
    加助熔剂后出来结果,会不会来自你的助熔剂?看看只加助熔剂出什么结果?
  • zhanghu19740705
    第3楼2009/11/10
    你用的是热抽法还是融溶法,先用低含量标钢分析,看看标钢结果正常不,先排除仪器的问题,基本上是样品的含量低造成的。
  • zyb_jn
    第4楼2010/04/28
    可按下述方法测定
    原理
    试样在氩气气流中加热融熔,试样中的氢以H2释放出来,经过热的氧化铜转化为H2O,进入红外检测池进行检测,根据红外吸收率的变化,仪器自动给出试样中的氢的含量。
    试剂和材料
    1 氩气:纯度为99.99%。
    2 动力气:普通氮气,其杂质(油和水)小于0.5%。
    3 真空硅脂。
    4 氧化铜。
    5 无水高氯酸镁。
    6 碱石棉。
    7 玻璃棉。
    8 四氯化碳(高纯)。
    9 碳化硅砂纸。
    10 钛中氢标准物质。
    11 石墨坩埚。
    12 纯锡助熔剂。
    13 锡囊。
    试验设备及仪器
    仪器型号:ROH600氧氢分析仪。
    仪器检出限:0.01ppm。
    炉子功率:不小于7500W。
    采样
    试样加工成Φ4mm×5mm圆柱体,同一样品制取5个,加工过程中使用专用工具,以防玷污。试样表面用砂纸打磨至光亮,然后用四氯化碳洗涤,用冷风吹干后立即分析。
    分析步骤
    1 仪器准备
    按仪器使用说明书要求准备并校正好仪器,使仪器在分析前处于正常状态。
    2 设置仪器分析基本条件:
    a) 脱气功率5000W;
    b) 分析功率4500W;
    c) 最短分析时间60s。
    3 空白试验
    随同试样操作进行空白试验。
    4 测定
    钛棒中氢的测定
    称取试样(精确至0.0001g),输入重量,然后将试样与纯锡助熔剂一起加入进样器,按仪器操作规程测定,仪器自动给出试样氢含量的质量分数。
    钛粉中氢的测定
    称取0.20g(精确至0.0001g)试样,输入重量,然后用锡囊包裹试样,投入进样器,按仪器操作规程测定,仪器自动给出试样氢含量的质量分数。
  • xuxiongwei
    第5楼2010/07/03
    常州伟康石墨制品有限公司创建于1978年,是一家专业生产光谱超级高纯及三高石墨坩埚的公司,产品主要应用于金属与非金属材料中的气体分析。迄今为止,公司积累了数十年丰富的生产经验,有着完整的生产设备以及成熟的生产工艺。
      我公司生产的常新牌石墨坩埚,原料采用上海碳素厂SES光谱纯石墨电极及SMF超级高纯及三高石墨,精细加工而成。在生产过程中,严把质量关;在销售中,坚持薄利多销的原则;在服务中,为用户着想、以满足用户的需求为己任。因此,常新牌石墨坩埚,以其质量优、价格低、服务好的声誉,占据了国内70%左右的市场,得到了全国用户的一致好评。
    目前,各类产品已畅销全国28个省、市、自治区,为宝钢集团中的宝钢分公司、不锈钢公司、特殊钢公司、浦钢公司以及鞍钢、武钢、抚钢、本钢、攀钢等200多个厂矿和研究单位所采用。在质量、数量和服务都居于同行业和同产品之首。
      石墨坩埚获得低而稳定的空白值,是广大气体分析者的第一需要,也是常新牌坩埚产品第一性能指标。为努力达到这一目标,我们除了严格挑选优质的石墨原材料外,还执行一套严格的标准化作业流程,确保在生产过程中绝不沾汚、尺寸精度、包装前严格检验,因此,常新牌石墨坩埚能以其低而稳定的空白值享誉市场。经用户单位长期分析鉴定,一致认为:我公司生产的各类石墨坩埚产品及镍篮坩埚材质优良、尺寸精确、热效应高、灰粉少、质量稳定,是金属中气体分析信得过的、受欢迎的产品。
      常新牌石墨坩埚的各种规格产品可为美国LECO(力可)公司、日本HORLBA(掘场)公司生产的各种型号氧氮分析仪、定氢仪,和德国、法国及国产上海第二分析仪器厂、大连电子仪器二厂及各类气体分析仪器配套使用。同时也可根据用户特殊要求,按图进行特殊加工,价格经商议可合理确定。我公司石墨坩埚产品,严格执行购销合同,实行三包,代办托运,热忱欢迎广大用户来人,来涵冾谈业务。
    联系人,许雄伟
    手机 13961122222
