元素分析综合讨论
eltonguo
第1楼2006/05/11
用原子吸收应该可以,如果是重金属的话,用X射线光度仪也可以的
路漫漫而求索
第2楼2006/05/11
ICP,AAS
hblgczy
第3楼2006/05/15
谢谢两位了
longdream
第4楼2006/05/16
原子吸收+固体进样器应该是不错选择,不知道你在消解陶瓷时有什么高招,可以交流一下,因为我在做陶瓷时最主要的就是样品前处理问题,消解非常麻烦,而且总感觉消解的误差令人无法忍受.
lp1017365
第5楼2006/05/17
用等离子体光谱
kingtis
第6楼2006/07/01
XRF X射线荧光光谱即可
tiantiankaixin
第7楼2006/07/11
分析一个一般多少钱啊?
henrry_king
第8楼2006/07/18
那如何确定碳里面掺了多少氮呢?也可以测出来么
SOMS课题组
第9楼2006/07/18
说的好,就这样解决.
天枫
第10楼2006/08/02
我现在就做元素分析的,我用的是X光荧光光谱仪来测试,可以测试出Na-U之间元素的含量。
