气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/11/03
这种情况质谱可以定量。两个物质各选用各自的定量离子定量即可。
第2楼2009/11/03
参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090531/1922763/
jkjkndvd
第3楼2009/11/03
两种物质碎片完全不同,用SIM也会分不开?
不懂色谱
第4楼2009/11/03
谁说用SIM就能分开的?只是用SIM没有定量的干扰而已。
johnson
第5楼2009/11/04
物质的分离与SIM无关,物质分离是色谱行为。
第6楼2009/11/05
我的意思是用SIM肯定可以对这两种物质分别定量,楼主不是要定量吗?
migowang
第7楼2009/11/08
SIM后的色谱图是所选择离子强度得出的色谱图,和不选的离子都无关,当然可定量
gcmscw
第8楼2010/01/21
新手,不太懂
