气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/02/26
要液氮、干冰或电致冷却的冷阱。热脱附的标配吧。
forsnowman
第2楼2013/02/26
唉,我就正在用这种方法。比较费冷剂。过程上没有需要特别注意的,设置好温度,柱箱会自动启动冷却去降温的。
fengmo4668
第3楼2013/02/26
是做一些常温为气体的物质检验吗?
tsqgc
第4楼2013/02/26
不是对热脱附的冷阱来说的,就是对于程序升温。
第5楼2013/02/26
你们的GC外形跟别的,比如一般都是室温或者更高温度作为起始温度的GC有什么不同吗?需要购买时就专门提出低温配置,还是后安装的?
第6楼2013/02/26
我们的冷剂是干冰,钢瓶通过管线从7890的左侧面板的一个阀孔进入。在软件的界面会有冷阱的设置,比如冷却时间、温度等。所以,在购买时还是应该提出低温配置。你们怎么也跟这种东西干上了?我搞了几个月,搬干冰钢瓶累得要死,要是实验室有电梯就好了。。。。
第7楼2013/02/27
因为那篇文献大概是20多年前的文献,不知道现在是不是还有实验室在用。我在想这个技术如果用起来应该还是很麻烦的,只是不确定到底会如何麻烦。^_^,谢谢啊!说实话,搬钢瓶有电梯也是很累人的,更何况没有!同情中。。。。。。难道一定要用到低温程序吗?分析对象是什么啊?有没有查别的方法分析呢?就可以排除这个低温冷却过程了。
