气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/13
如果能够分离好,峰型好,定量就无影响。
恶灵骑士
第2楼2017/03/13
那可不可以不用程序升温呢,直接就按照我出峰的那个温度,直接进样岂不更方便
bfm00
第3楼2017/03/13
可以恒温的,程序升温的目的是在尽量短的时间里能够有效的分离目标物。
第4楼2017/03/13
只要能分开,峰型好,无干扰就行。
有雨的夜
第5楼2017/03/13
不影响分离,峰型好就行
雾非雾
第6楼2017/03/14
我的样品出峰时间在程序升温完之后,温度不变化的时间内,为了让做一次分析的时间减少,我将升温的速率设置的比较快,20-30℃/min,不知道这样做对我定量的结果准确性会不会有影响?您这么做未尝不可,只是您要注意一个问题,就是升温程序的高温段有个高温热清洗的作用,可以让杂质充分气化并吹出仪器系统而不是残留在系统内,所以一般高温段在最后一个目标物峰出来之后要至少保持15-30分钟才比较好(这个要根据您样品的干净程度来判定),这样系统比较干净,不会对下一个样品产生不良影响。
PAEs
第7楼2017/03/14
各组分能够完全分离,而且峰型好就行
战之魅影
第8楼2017/03/14
最后高温点hold多几分钟,其他能满足分析要求,就没所谓了。
第9楼2017/03/15
这样啊,明白了
第10楼2017/03/15
roger
