综合仪器采购
魅力星光
第1楼2009/11/03
用超声洗不更好么
polymer
第2楼2009/11/03
瑞士SalvisLabconco 洗瓶机主要用热水,可加洗涤剂,然后烘干,相当于家用洗碗机,对大量样品瓶可减少工作量。但特别提出注意的是,不建议使用丙酮等有机试剂,因为那样非常非常危险!!!
小卢
第3楼2009/11/04
不方便啊!洗瓶机就像戴烘干的洗衣机一样!
第4楼2009/11/04
能不能详细介绍一下洗瓶过程呢?比如进水要求、清洗周期、待洗瓶要求、耗能等!谢谢!
whicky
第5楼2009/11/04
洗瓶机目前市场上有很多品牌,二楼所说的Labconco也是不错的,我这里给你推荐一个品牌,德国Miele,这个产品稍有些贵重,所以选购的时候需要稍慎重一些,配套还要些其他的产品,比方说纯水机、清洗液。一般清洗周期在1-2个小时,包含烘干时间。清洗时间一般不会超过45分钟。一般的玻璃器皿都可以清洗,但是不要污染太厉害了,比方说沥青,那就很难洗干净了。能耗一般都不会很小,1kw以上。
第6楼2009/11/04
洗涤过程楼上已经说了。功耗与洗涤机大小有关,还是挺大的,比如约170L的容积,加热烘干功率要5-6kW,其它泵<1kW.要接热水管(可用电加热器提供)。太脏太粘的样品瓶洗不了,如高粘度的油,对这种样品也不建议你再洗了,最好用一次性样品杯。
richies
第7楼2009/11/04
洗瓶机的问题是,必须使用洗瓶机可以识别的瓶子
wangziting001
第8楼2012/04/22
我觉得洗瓶机不错的,我们是做细胞培养的,用的事天津语瓶的,Q810,个人觉得还可以,每天下班前,放在里面就好了,第二天就能用了!老板有钱,谢谢!
第9楼2012/04/30
价格如何?
第10楼2012/10/06
国产的洗瓶机价格不贵,具体你可以找天津语瓶厂家询问。
