你好,能解释一下使用分光光度计之前的定容吗?是不是弃去最初5ML的滤液,收集滤液于25ML有比色管中,是定容这个25ML吗?
zweijia(zweijia) 发表:我也遇到过同样的问题,我认为吸取硫酸根标准液是最关键的,其实铬酸钡的量都是过量的,对实验影响很小,可以忽略!过滤中影响因素挺大的,特别是如果滤纸不好的话过滤后溶液还很浑浊的话对吸光度影响相当大!还有就是使用分光光度计之前的定容,定容的准确与否对实验影响很大。所以做实验时一定要注意这三步:1、吸取标液,二、过滤后要澄清,三、定容要准确。
