气相色谱(GC)
sartre
第1楼2009/11/04
标准品对比!
happy水中月
第2楼2009/11/04
在你确定你分析的物质中含有某种物质的时候可以使用标准物质通过保留时间一致来确定含有这种物质,否则这种定性是不十分准确的
yonghengchaoyue
第3楼2009/11/04
标准物质也就是指已知物吧,如果有已知的物质,柱子确定,那么未知的应该是查资料对比保留时间来定的吧?
第4楼2009/11/04
比如这么一张图,第四分钟的是水的峰,那么前两个是什么?是查资料确定的吧?填充柱 porapak N ,2m*2mm。
阿宝
第5楼2009/11/04
这个很难推测,最好还是有标准物对比,记得好像有用保留指数定性的,也很难完全定性。
zjl19840309
第6楼2009/11/04
GC还是与标准品做对比
seven12
第7楼2009/11/04
GC也就是进不同浓度的已知物质,然后知道它在什么地方出峰。单纯就跑那么一个峰没有其他信息想知道它是什么物质很难吧?
symmacros
第8楼2009/11/04
先了解要分析样品有关信息,里面有什么可能的成分,再用标样保留时间对比判别。也要注意有时候两个或多个组分的保留时间一样。有时候也可以利用文献或手册上面的保留(指数)数据来参照判断。另外进行质谱等结构分析帮助鉴定。
