bmanker
第1楼2009/11/04
请问待测样品中含有一种芳香胺,那么样品还有其他成分检出么?
如果样品中没有其他成分,那么两者标品的定量结果应该是相当的。
如有,可从以下2方面考虑:
1.气质检出的为能气化的物质,液相检出的是有紫外吸收的物质,两者有检测原理差别。
2.分析条件的差别,检出峰有无干扰。气质根据质谱很容易判别峰的纯度,而液相除非峰有明显的分叉、拖尾等峰畸形才可辨认是否是单一峰,除非使用DAD检验峰纯度,但是准确度应该不如MS高。
综合看来:气质有可能有未能气化的物质存在(但这并不影响待测芳香胺的测定),而液相刚好又能检出该物质(该波长下有吸收),并且由于分离状况不佳与该待测芳香胺重叠的话就很难作出准确定量了。
个人认为:应该是气质定量比较准确。
以上仅属个人见解,供参考。本人也属学习阶段,欢迎各位批评指正~
