离子色谱(IC)
pigtown
第1楼2009/11/06
谢谢,这个话题,对这方面刚好还有不少清楚的地方。上面的1.2.4.5条我们都做到了。配线用国标的,QC用美国的,分别由不同人来配。主要是AAS,ICP.最小的点强度较小,RSD值放宽考虑。线取五个点,线性线性达到三个九。一般来说都不强行过原点。认为不过原点更合理些。有点累了,改天过来提问题哟!顶上
回头无涯
第2楼2009/11/06
质量控制: a)定期使用有证标准物质进行监控,开展内部质量控制; b)参加实验室间的比对或能力验证计划; c)利用相同或不同方法进行重复检测或校准; d)对存留物品进行再检测或再校准; e)分析一个物品不同特性结果的相关性; f)仪器之间的比对; g)人员之间的比对.......等等
ionbaby
第3楼2009/11/06
不错啊,写得挺好的,但是很多企业实验室很少能完全做多啊
seafling
第4楼2009/11/07
数据做到精准,不容易啊,有些东西说说容易,实际操作起来很麻烦,也很复杂
第5楼2009/11/07
复杂也好麻烦也好!要做到尽量准确的数据定量,有的是必须要遵守的!
gerryrty
第6楼2009/11/07
dui 要准确
IC_007
第7楼2009/11/07
对于第四点而言,是有相当难度的。在常规实验室中也只有常规分析的时候,相对比较容易些,而现目前不少实验项目均要求检测ppb级含量的物质,IC是很容易引入污染的(Cl、Na等)。跨越几个数量级时,线性系数虽然很好,但是RSD值却很大,痕量分析的定量误差是相当的大。
dahua1981
第8楼2009/11/09
很有道理,以后会注意的
第9楼2009/11/09
用大量的去离子水冲洗!对低浓度的线性和痕量分析的定量还是可以在一定程度上做好的!
imokfe
第10楼2009/11/11
你的说的RSD值是否是,线性回归校正后的浓度值和实际称重的浓度的RSD?
