薄层色谱法应用系列讲座(6) 薄层色谱法的黏结剂和添加剂
为了克服涂布的薄层易破碎、将吸附剂牢固地附着在支持体上(支持体有玻璃片、铝薄片、塑料片等),需要添加不同的黏结剂。同时也为了特殊分离或检出的需要,常常需要在吸附剂上添加各种需要的成分,以提高检出灵敏度和精确度。
一、黏结剂的种类
1、无机黏结剂——石膏(硫酸钙)。添加了石膏的吸附剂(如硅胶等)商品,常标以字母“G”表示。未添加黏结剂的吸附剂商品则标以字母“H”表示。
无机黏结剂的优点是:耐高温,耐酸碱,具有化学惰性,粘结力中等。
无机黏结剂的缺点是:在薄板涂铺时要求速度快,否则加有石膏的吸附剂的匀浆易凝固,造成涂铺效果不均匀;薄层的硬度不够理想;不利于无机物的分离。
2、有机黏结剂——羧甲基纤维素钠(CMC)、淀粉、聚乙烯醇、高分子聚合物等。
有机黏结剂的优点是:是一种常用的粘结剂,其粘结力较强,因而其涂布的薄层强度高不易破碎。
有机黏结剂的缺点是:不能用浓硫酸或含浓硫酸的显色剂,因在加热时与硫酸发生炭化变黑,不利于斑点颜色显现。
二、黏结剂的应用
要求黏结剂是亲水性好、黏结力强、与被测物和显色剂不起化学反应。
1、煅石膏(CaSO4·2H2O)——使用时过200目筛,在120-140℃下烤2-4h,然后再 过200目筛,密闭备用。如长时间存放的石膏易结块,需重新烘烤、过筛使用。
2、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)——使用时先将羧甲基纤维素调成糊状,再加入足量蒸馏水充分搅拌均匀,常用浓度不能超过0.2-0.7%,然后边加热边煮沸使其尽可能溶解,放置澄清后取上清液代替水与吸附剂搅匀涂布。
3、淀粉——配制成5%的水溶液,在85℃加热至有粘性后再加入适量的吸附剂制成薄层,黏结力中等,缺点是易被腐蚀性显色剂及含有碘的试剂干扰,一般较少使用。
以上三种黏结剂多用于实验室自制薄层板。
4、预制板的黏结剂——包括非实验室涂布的各种市售商品板称预制板。成批生产的商品板一般涂布均匀、薄层光滑、层薄牢固,有裁剪时不易破碎的优点。除有实验室能涂的各种商品预制板外,还有用下面高分子聚合物铺成的正相和反相商品板:
正相薄层板的黏结剂:有聚乙烯醇、聚丙烯酸或聚丙烯酰胺等高聚物。
反相薄层板的黏结剂:有正十八烷及亲脂性高分子聚合物。
反相薄层板的制备是以不同链长的正构烷烃为固定液,配制成适当浓度的溶液(如5%硅酮油乙醚溶液)来浸渍硅胶板而得。它们都有较高的机械强度和化学惰性。
三、 添加剂
为了特殊需要可在制备薄层时加入某种添加剂以制备成具有特殊性能的薄层板,同时还能提高分析灵敏度。如:
1、添加荧光指示剂——因有的化合物在普通薄层板上分离后的斑点不呈色,也无特殊显色剂使之呈显色斑点,在紫外光下也找不到斑点。对与分离这些化合物只有在吸附剂(如硅胶)中添加某种荧光指示剂,制备成带荧光的薄层板来解决斑点分离和显现问题。常用的荧光指示剂有:
①在254nm紫外光下发蓝色荧光的有钠荧光素、硫化镉、阴极绿等。
②在366nm有荧光的指示剂如彩蓝等。
③含有荧光指示剂的商品吸附剂以“F”表示,并以下标注明其激发光波长。例 硅胶GF254 (表示加有石膏、254nm荧光指示剂的硅胶板)
2、添加pH调节剂——硅胶带有弱酸性,为了解决分离碱性化合物拖尾问题,改善分离效果,常在硅胶吸附剂中加入碱或碱性缓冲液制成碱性薄层板。目前薄层色谱的论文中筛选不同配比的缓冲液替代水制成硅胶板,用来分离中草药等多种复杂的生物碱类。
3、添加络合剂——利用不饱和有机化合物能与硝酸银生成络合物的原理,通常用10%的硝酸银溶液代替水铺制的薄层,或将制好的硅胶G板在10%的硝酸银溶液中浸渍约1min,凉干后使用,从而使不饱和程度不同的化合物得到分离;含有硼酸盐络合剂的薄层可分离糖类;含有硝酸铅络合剂的薄层可分离多元醇;含有草酸镉络合剂的薄层可分离芳香胺;含有草酸钾络合剂的薄层可分离α-羟基酸;含有硫酸铜络合剂的薄层可分离磺胺类药物等
4、添加沉淀剂——利用硫化物与金属离子生成黑色沉淀,从而使含有硫化物沉淀剂的薄层用于分离金属离子。
