气相色谱(GC)
往往外
第1楼2009/11/06
是不是分流不分流进样的问题啊!在鲁南气相上用分流进样试试!
symmacros
第2楼2009/11/07
程序升温时,基线会向上漂移,影响积分就可能太大了。空白时基线漂移情况如何?检查载气的纯度,有没有漏气,进样口干净吗?再老化柱子。
coffee8
第3楼2009/11/07
应该不是柱子的问题。是仪器的问题。进样口是不是脏了。或者气路是不是不干净?
阿宝
第4楼2009/11/07
从楼主的描述看,应该是仪器的问题,这个和分流关系不大,是不是进样口污染或者载气的问题?
tsman
第5楼2009/11/07
同意楼上的,你以前做到时候正常不
孤舟蓑笠翁
第6楼2009/11/07
重新老化柱子
zhf0632
第7楼2009/11/08
可能是进样口污染
wingfly8845
第8楼2009/11/09
以前做都是很好的,换做其他的样也是一样的。走基线也是一样的很稳定,就是不能程序升温。
皮皮鱼
第9楼2009/11/10
进样口老化就好了。估计是你换柱子的时候,污染了柱头。或者本来鲁能的色谱进样口就有污染。在色谱柱能够承受的基础上,在打开分流气路的情况下,提高进样口、色谱柱箱(最高使用温度加50度)、检测器各50度,老化过夜。进样口内部污染有吸附区的可能也是存在的。如果这样处理不能解决,只好拆下来仔细清洗了。
