农残检测
我在故我思
第1楼2009/11/06
楼主,你好!这些物质都是跟正己烷出峰的时间相近,您能说一下具体的仪器条件吗?
蒙哥麻利
第2楼2009/11/21
楼主还是说的详细点吧。
czh1030
第3楼2009/11/22
我的仪器条件是柱箱温度50度,进样口250度,检测器300度。进样量是1微升,不分流进样。
第4楼2009/12/01
有没有高手指导一下呀!谢谢啦!
YIQIFENXI
第5楼2009/12/02
你的這個現象是正常的,溶劑的純度不會是百分之百的,低沸點出幾個峰是正常的,一般不會影響分析的。
sdzx888
第6楼2009/12/02
应该还有柱的类型、长度、流量、升温速度等。
第7楼2009/12/02
正如楼上的所说,溶剂不是单质,在低温下是会出现几个色谱峰的。
雾非雾
第8楼2009/12/02
我们用天地的HPLC级和农残级溶剂,高倍浓缩后才有很少一点不影响分析的峰。
第9楼2009/12/04
非常感谢大家相助,原来就是柱箱初始温度低造成的,温度调为100度就没有这么多的峰了。
wengjx1980
第10楼2010/06/03
溶剂做不到100%的纯度,最多也是几个9,所以在高灵敏检测条件下是会有小峰的
