农残检测
检测老王
第1楼2021/08/09
本期话题:多农残液质质检测标准GB 23200.121-2021将实施,有什么影响?可在评论区提出来,如果问题较多,老王将会邀请专家,在下期话题讨论中,进行针对性解答。
zyl3367898
第4楼2021/08/10
你的附件在哪?
第5楼2021/08/10
1、这个121液质方法与气质方法GB23200.113方法前处理基本一样,气质方法最后多一步氮吹,这两个方法相似的好处是样品进行一次前处理,即能上气质还能上液质。2、这个方法简单方便,它的发布可能很快取代20769,因为检测人员都愿意快速处理完样品,少受有毒有害气体。3、液质的基质效应会是怎样的?它不会像气相气质一样,衬管容易吸附,这可能是液质的最大优点。4、基质标线如何来做?5、这个方法一发布,估计扩项的热潮要来了,各实验室都要忙着扩项。
ATQTS123
第7楼2021/08/11
居于即将实施的GB2763-2021(网上版本)中并未引用GB23200.121,因此国内检测还用不到这个标准,合同约定用GB23200.121才需要,因此,我认为对于GB23200.121,各检验机构应当还有2年左右的准备时间(当然,GB2763-2021实施后马上修订或出修改单那就没办法了)
wodehisense
第8楼2021/08/11
新版2763中有这么一句话,就看专家怎么解读了
第9楼2021/08/11
在配套检测方法中选择满足检测要求的方法进行检测。在本文件发布后,新实施的食品安全国家标准(GB 23200)同样适用于相应参数的检测。
第10楼2021/08/11
23200.121解决了阿维菌素可以用ESI源,氨基甲酸酯类所有的包括衍生物,氟虫腈及其衍生物,咪鲜胺及其衍生物的检验问题
huomiao
第11楼2021/08/11
觉得GB2763应该要更新一下了,已经引用了GB23200.113,那GB 23200.121也会大量的引入到各个参数下,值得期待这种多组分的分析方法
wjf1234wjf
第12楼2021/08/11
食物检验为重中之重
PAEs
第13楼2021/08/11
新版GB 23200.121-2021标准采用QuEChERS前处理方法、液质质一次进样正负源切换同时测定农药残留组分,涉及品类广,品种全,全面覆盖植物源性食品,解决了现行标准适用基质种类少,品种不全,前处理操作复杂,部分方法定量限高于最大残留限量等诸多方面的问题。提高了方法的适用性和检测效率。
