【讨论】在仪器日常使用过程中的不良习惯
  • huaibeijiayuan
    2009/11/08
气相色谱(GC)
  • 看了卢工的帖子,想到这个话题,仪器在日常的使用过程中,你看到哪些不良的习惯,大家一起讨论,最后我来总结一下。
    我先以气相为例:
    1、开机时没有先升检测器和进样器温度,而是先升柱温,导致检测器积水。
    2、关机时,因赶着下班,没等温度降至室温就关载气。
    大家可以继续补充,也可以液相、薄层等为例
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:值得讨论,加分意思一下!
  • zj2635
    第1楼2009/11/08
    有时为了降温迅速将柱温箱的门打开来降温。
  • 庐山居士
    第2楼2009/11/08
    标题有的大了,看正文应该将标题改为气相色谱日常使用过程中的不良习惯。
    补充一点:开机立即启动检测器、进样口或柱温,应通载气10min,赶走柱内可能存在的空气,避免柱子遭氧化。
    提示:没有问题,更改一下就是了。淮北以气相为例,大家可以以其他来讲!
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:看了卢工的帖子,想到这个话题,仪器在日常的使用过程中,你看到哪些不良的习惯,大家一起讨论,最后我来总结一下。
    3、大家补充
  • 小卢
    第3楼2009/11/08
    我想有的气相也是可以这样来做的,比如我们曾经讨论过气相的“后开门技术”,应该是相通的吧!
    zj2635(zj2635) 发表:有时为了降温迅速将柱温箱的门打开来降温。
  • ligs59
    第4楼2009/11/08
    不良的习惯会造成仪器的使用寿命减少
  • 天马行2009
    第5楼2009/11/08
    仪器使用不良习惯造成检测不准、仪器故障,但是有些操作上的方便技巧更值得推敲。
  • symmacros
    第6楼2009/11/08
    关机时,工作站不先正常退出,就直接关电脑。
  • 霹雳虎
    第7楼2009/11/10
    仪器柱温还没降下来就关机,会降低仪器的使用寿命。
  • tengy1973
    第8楼2009/11/10
    如果是玻璃填充柱,且柱箱温度较高,开箱降温会降低柱子寿命吧?
