ming2016
第1楼2009/11/10
我们一般是配制好了直接调PH,还从来没考虑过调磷酸盐,这个有什么区别吗?还有如果不要到磷酸盐也不能随便加吧。
dongyuzhang520
第2楼2009/11/10
这个就要看你的方法有什么具体要求了,有的洗脱条件可能只要你的缓冲盐的PH值合适,和有机相混合就可以,有的则要求混合后再调PH值
哇咔咔
第3楼2009/11/10
说些个人看法,个人感觉还是最后调节流动相比较准确,因为如果单独调节水相的话,流动相混合后的ph,是有机相和水相混合的PH,中间就有一个变量有机相,各个厂家的有机相可能会有一定差异,尤其进口和国产的可能差稍微更加明显一些.这样对于一些PH比较敏感的物质,有可能会造成一定影响.而如果最后调节流动相的话,就少了一个变量.会更加准确,易控一些,
lanbing08
第4楼2009/11/10
应该有要求的,不一样的~有的要求盐的ph,有点要求流动相ph,这是两码事儿~
xiuwei
第5楼2009/11/11
实际做实验时差距不大。可以对比一下
guoke121
第6楼2009/11/11
准确的应该是调节磷酸盐缓冲液的PH值,因为我们用的PH计通常是用来调节水溶液的PH计,不是用来调节有机相的PH计。不知道我可说明白了,呵呵
