毛细管电泳(CE)
i_am_0
第1楼2009/11/08
时间增加一倍就可以 了!
sunpengwjh
第2楼2009/11/08
有三个方法:1、可以将压力增加一倍2、将时间增加一倍3将样品浓度增加一倍
cc61284421
第3楼2009/11/09
进样量加大会对运行情况有影响吗?我正常的进样量是0.5psi,5sec那么我加到0.5psi,20sec会有什么影响?会堵塞柱子吗?
cpudaxiao
第4楼2009/11/09
下一个CE EXPERTER 软件计算下,进样量随时间,压力等条件的延长与进样量是成非线性的,不是简单的延长一倍的关系。
i_am_ling
第5楼2009/11/09
都有什么条件是不成线性的?有成线性的么?
第6楼2009/11/09
spying
第7楼2009/11/09
时间延长一倍应该是一倍吧,压力可能不一定!
第8楼2009/11/10
是这样的,由于仪器加压有一个过程的,所以前三秒和后三秒进样量肯定是不一样的,主要靠经验和仪器响应值来调整。
第9楼2009/11/11
压力增加一倍不能做到进样量增加一倍,那时间是不是可以,延长时间可以使进样量增加一倍吧?
小雨哥
第10楼2009/11/20
我现在做电泳和电色谱时增加进样量通常都是增加进样时间来改善的
