分析化学
魅力星光
第1楼2009/11/29
你试一下,在称样的时候,把硅粉放入定量滤纸中包裹好,再放入铂金锅高温溶溶,应该可以避免沾锅现象
rxfrcl
第2楼2010/02/10
联测方法?
宁夏恋冰
第3楼2010/02/10
我以前做过硅分析(化学分析),铁铝钙是能一次溶样全分析出来的,镁含量低用化分做不出来吧!
第4楼2010/02/10
硅粉在高温下与铂金锅反应,样品粘锅(锅不能用了)??怎么会出现这种情况呢?先加氢氟酸待试样溶得差不多了再缓慢加热,加热的目的也是为了溶样!溶完后再加硝酸,此时再加热待干了至冒完硝酸烟!最后再用盐酸溶干的样品,最后定容分析!定容后分为两部分,一个做铁和铝,另一个做钙。这个没问题的!
钱一三
第5楼2018/05/31
能不能直接用氢氟酸和硝酸溶解,之后用紫外分光光度法测铁铝钙呢?
