【资料】近年国内固相萃取-色谱分析的进展(56讲 待续)
事件聚焦
  • 近年国内固相萃取-色谱分析的进展(1)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第1部分.
    色谱在半个多世纪的发展过程中,成为十分普及的分析方法,而进行色谱分析之前的样品前处理又是十分关键的步骤,目前在色谱分析样品前处理中固相萃取(Solid Phase Extraction,SPE)成为极其重要的方法, SPE 的主要目的是把痕迹量被测定组分进行浓缩(富集),使样品组成简化(样品净化),把介质转移(把被测定组分从样品基体中转移到溶剂或气体中)。
    自从70年代后期商品化SPE问世以来,发展迅速,目前 SPE无疑是一种最常使用的样品前处理方法,不仅适于萃取富集空气中痕量有机化合物,而且也广泛用于水样的预处理,而且适合于许多生物样品中被测定组分的富集。全世界有50多个公司生产SPE的试剂及装置 [1]。美国分析化学两年一次的重要分析方法综述,从2004年新增加了《现代萃取方法》[2,3],其中吸附萃取方法中SPE是其重点,可见这一样品处理方法的重要性。国内使用SPE作色谱分析样品前处理的工作很多,积累了很多经验,本文就固相萃取-色谱分析的研究工作在近两年的发展和应用情况做一综述。
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告
    由于在很多领域使用色谱分析时,在其样品前处理工作中应用固相萃取技术,因而各个领域的研究人员从不同角度对固相萃取进行综述评论,所以出现了许多有关固相萃取方法的综述,不过大部分都是针对某一领域使用固相萃取技术的阐述,在环境分析、农残分析、食品分析领域中居多。其中固相萃取技术在农药残留分析中的应用[4],限进介质固相萃取及其应用[5],环境样品中多环芳烃的前处理技术[6],都引用了大量文献,对SPE有详细的阐述。这些涉及 SPE 的综述报告文章见以后各讲中列表详述。
    文献
  • yhl-87_
    第1楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(2)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第2部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(1)
    表 1 有关SPE综述的文章
  • yhl-87_
    第2楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(3)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第3部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(2)
    表 1 有关SPE综述的文章
  • yhl-87_
    第3楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(4)
    本讲座是对这一综述的展开性报告的第4部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(3)
    表 1 有关SPE综述的文章
  • yhl-87_
    第4楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(5)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第5部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(4)
    表 1 有关SPE综述的文章(4)
  • yhl-87_
    第5楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(6)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第6部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(5)
    表 1 有关SPE综述的文章(5)
  • yhl-87_
    第6楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(7)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第7部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(6)
    表 1 有关SPE综述的文章(6)
  • yhl-87_
    第7楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(8)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第8部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(8)
    表 1 有关SPE综述的文章(7)
  • yhl-87_
    第8楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(9)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第9部分.
    表 1 有关SPE综述的文章(8)
  • yhl-87_
    第9楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(10)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第10部分.
    1.国内近两年涉及固相萃取的综述报告(9)
    表 1 有关SPE综述的文章(9)
  • yhl-87_
    第10楼2009/11/10
    近年国内固相萃取-色谱分析的进展(11)
    这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第11部分.——固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用(1)
    2.固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用(见表2)
    表 2-1 固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用2-1
    序号 题目 摘要 SPE 文献
    1 SPE/HPLC/MS 联用法测定地表水中的
    PFOA 及PFOS 含量
    用固相萃取与高效液相色谱/质谱的方法测定地表水中全氟辛酸(PFOA) 及全氟辛烷基磺酸(PFOS) 的含量,此方法中PFOA 在水样中的线性范围为40 ng/L 到500 ng/L,线性相关系数0.9986 ,PFOS 在水样中的线性范围为5 ng/ L 到500 ng/ L , 线性相关系数019905。
    样品制备:水样经过滤去悬浮物后取 1 L 过Varian 公司的 C18 固相萃取小柱 (500 mg , 3cc) 。过柱前,SPE 小柱用10 mL 甲醇 5 mL 去离子水先后进行活化, 流速控制在 2 滴/ 秒; 水样过柱时, 流速控制在1 滴/ 秒 ; 之后用5 mL 甲醇洗脱, 流速控制在1 滴/ 秒 。洗脱后的甲醇溶液用高纯氮气挥发溶剂至 0.5 mL 后, 进行HPLC/MS 定量分析 C18 小柱 (500 mg ,3mL) Varian 公司 C-1
    2 SPE-PDA /FLD串联HPLC法测定水样中痕量多环芳烃
    采用固相萃取法富集样品中的多环芳烃, 串联HPLC的PDA和FLD检测器作为分析手段,以实现环境水体中痕量PAHs的定性和定量分析。
    样品制备:用5ml四氢呋喃净化 ENV I-C18固相萃取柱后抽空, 依次加入10ml甲醇和10ml纯水活化, 再以5 ml/min 流速加入水样, 然后用5ml纯水洗涤后, 空气脱水 5min 至干, 以合适的溶剂洗脱吸附剂上的代测物, 取20μl洗脱液进行HPLC分析。 Super Clean ENVI C18 柱
    C-2
    3 长江三峡库区江水和武汉地区地面水中
    PFOS 和PFOA 污染现状调查
    采用固相萃取-高效液相色谱/质谱仪联机系统选择离子法测定了水样中的PFOS 和PFOA 含量。调查结果表明,长江三峡库区江水和武汉地区地面水中均广泛存在着PFOS 和PFOA 污染。
    样品制备:水样品先经ADVANTEC GA 100 玻璃纤维滤膜粗滤后,再经JAWPO4700 渗透膜细滤,去除水中的悬浮物。过滤、净化的水样以10.0 ml/min 流速通过连接于Sep-Pak Plus 型浓缩器的Presep-C Agri 吸附柱,固相吸附、萃取水中的PFOS 和PFOA。被吸附于PFOS和PFOA 用2.0 ml 甲醇洗脱、高纯氮气挥发溶剂定容至1.0 ml 后,进行HPLC/MS 定量分析。
    Presep-C Agri 吸附柱 C-3
    4 城市污水处理厂水样中有机氯农药残留分析
    研究了用 HLB 固相萃取柱和气相色谱/ 电子捕获分析城市污水中有机氯农药的分析方法,对北京市五大城市污水处理厂———高碑店、北小河、酒仙桥、清河、方庄污水处理厂进出水水样中有机氯农药进行了分析。
    样品制备:取水样 1 L 用玻璃纤维滤膜(What
    man 公司,GF/ F ,150mm<) 过滤后,用HLB 柱进行固相萃取。首先安装好真空抽滤装置( Yamato ,MINIVAC PD252) ,依次用二氯甲烷、甲醇、蒸馏水各 5mL 清洗小柱,加液后保持 5 min ,调节好真空度,使水样过柱的流速恒定在5mL/min。每个小柱各处理 500mL 过滤水样。富集完毕后,将水抽干,以10mL 二氯甲烷为淋洗剂分三次淋洗,淋洗液收集于K-D 浓缩器刻度量管,吹氮浓缩至1mL 后,加载硅胶柱上进行净化(顶部有约1g无水硫酸钠用于除水) ,用正己烷和二氯甲烷(7∶3) 的混合液70mL 洗脱,洗脱液以100mL 鸡形瓶收集并在旋转蒸发仪上浓缩至约1mL ,以10mL 正己烷定量转移至K-D 浓缩器刻度量管,柔和氮气吹至0.5mL。 Oasis HLB 柱(6mL,200mg)
    Waters 公司 C-4
    5 反相高效液相色谱法测定饮用水中的酚类化合物
    研究了反相高效液相色谱法测定饮用水中的酚类物质,采用的固相萃取预处理,以ODS柱为分离柱,采用梯度洗脱,可编程紫外检测器进行样品检测。
    样品制备:先用10~15ml甲醇活化富集柱,再用15mL 纯水活化。取1.0 L水样,加入1mol/L 硫酸溶液调至 pH 大约为2,然后以大约8ml/min的流速使水样通过富集柱。若水样中有余氯存在,应先用无水亚硫酸钠脱氯;若是很浑浊的地面水,则应用快速定量滤纸过滤后再上柱。样品富集完后将小柱在空气中干燥 10~15min,并用吸耳球把柱子内壁吸附的水吹干。用3 ml甲醇分三次洗脱小柱,洗脱液用氮气浓
    缩至1. 0 mL 供分析使用. EASY 柱
    MN 公司 C-5
    6 高效液相色谱法测定饮用水中的微囊藻毒素RR 和LR
    通过固相萃取法对 T 市饮用水中的微囊藻毒素(MCs) 进行浓缩富集后,用高效液相色谱仪测出MC-RR 和 MC-LR 含量。
    样品制备:每个样品取水样3L 加入4 %乙酸稳定数分钟后, 先用滤纸进行粗滤, 再用杯式抽滤器过0.4.5μm的玻璃纤维膜 GFPC 减压过滤,去除水样中的杂质。固相萃取前用 3ml 甲醇和3ml 去离子水将固相萃取柱的活化,然后连接到SPE装置。将滤后水样经大体积移液器在负压真空泵的作用下抽过SPE 装置。抽干水样后用少量去离子水和10 %的甲醇洗掉杂质,然后用80 %的甲醇洗2 次(每次3ml) 将MC 从固相萃取柱上洗脱下来,洗脱液移入浓缩瓶内,然后放入数控恒温水浴(氮吹仪专用) 中吹干,将残留物用1ml 高纯水定容, HPLC 分析前用针头过滤器将待测物过0.2μm 膜. Oasis HLB 型C18 柱
    Waters 公司 C-6
    文献
    C-1 张倩 , 张超杰 ,周琪 , 陈玲, 四川环境, 2006,25 (4):10~13
    C-2 李 竺,陈 玲,郜洪文,  袁 园,赵建夫,环境化学,2006,25(4):503~507
    C-3 金一和,丁 梅,翟 成等,生态环境 2006, 15(3): 486-489
    C-4 陈 明,任 仁,王子健,柳丽丽,林兴桃,张淑芬,环境科学与技术,2006,29(8月)(增刊):37~39
    C-5 王碧云,福建分析测试,2006, 15 (3):20~22
    C-6 赵建伟, 黄廷林, 中国环境监测, 2006, 22(3):12~14
