薄层色谱(TLC)
juzi618
第1楼2009/11/11
应该是不可以的展开剂一般都是具有挥发性的,现用现配重复使用展开剂组分都变了
梧桐
第2楼2010/01/15
一般不重复使用的,展开剂使用以后,各组分的比例都变化了啊,影响展开效果和试验结果
lanbing08
第3楼2010/01/15
一天之内应该可以用的....
冷冷的冰雨
第4楼2010/01/15
同意上面说法
0410370107
第5楼2010/01/15
楼上说的是,隔夜变化都很大,一挥发极性就变了!
aallpphhaa
第6楼2010/03/12
文献上说,为了重现性好,展开剂一次一换
熊猫宝宝
第7楼2010/03/12
不赞成重复利用, 会影响实验的结果
moruiqi
第8楼2010/06/09
除有规定外,一般都是新鲜配制的
bsyrylqbs-f
第9楼2010/06/11
规定的展开剂比例在实操中不一定是最佳的比例,实践中有一些例子就是重复第2次使用的展开剂效果比新鲜的好。有一些展开剂新鲜配制立即使用,效果远不如混合配制放置一天的效果好。是什么原理?我不明白。
小懒猪
第10楼2010/06/11
同意
