透射电镜(TEM)
nanofilm
第1楼2009/11/11
急.......难道高手都过冬去了?
蓝莓口香糖
第2楼2009/11/11
你怎么证明只能跟C60的结构对应上?那个好象就是面心立方110带轴的衍射。而且,你的样品还有Ti和Si呢。
longwood
第3楼2009/11/12
选区衍射的范围呢?几百纳米范围内是不是只有这么一套衍射斑?就像猫版说的,一般不太会出现纯的碳物质有这么明显的衍射斑而其他重元素没有衍射吧。
无敌大冰冰
第4楼2009/11/12
这个你要交代背景!~你这个到底是什么东西,什么处理方法,才能得到什么结果。C60从来搞过纯的,也没听说还有Ti,Si存在。Ti这个合金很容易和C形成TiC,你再对对这个。至于你说的结构,我前几天也在问这个问题,现在还不是很明白一个东西为什么有2个以上的结构,后来想了想,应该是单胞定义的问题,可能不同温度,压力等环境下,晶体结构有了改变,你仔细看看pdf卡上对这两种结构的解释,应该会得到答案
第5楼2009/11/12
非常感谢谢谢各位,选取衍射区域就是对应的图1. TiC、石墨、金刚石还有TiSi等结构我都对过了,结合不上。为什么说是面心立方的(110)带轴呢?另外,C60就是有两种结构,六角和面心立方。而且在(111)面容易产生孪晶。
0427027
第6楼2009/11/12
经验贴,值得学习
