透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/05/05
如果排除厚度效应或聚光等因素造成的二次衍射效应,就应该考虑超点阵,换一个区域是否是一样活着尝试用最小号光阑做暗场试试
蓝莓口香糖
第2楼2016/05/05
氧八面体扭转造成的立方结构褪化,钙钛矿结构常见现象。
dingdangyu1030
第3楼2016/05/06
所以是出现超点阵了是吗?谢谢您的回复
cu
第4楼2016/05/06
谢谢您!另外一个样品也是出现了同样的衍射斑。怎么样能够避免这种现象呢?是不是样品处理的不好?
第5楼2016/05/06
谢谢您的回复!换一个区域依然是这样,换另外一个样品也还是。那我现在如何才能确定它的成因呢?
第6楼2016/05/09
没做过这样品,如果如蓝莓所说是钙钛矿结构化造成的,那就只能改变你的实验参数,这方面就无能为力了
第7楼2016/05/09
这是自然产生的,结构本来就是这样,为什么要避免?
第8楼2016/05/09
今天我又做了一个样品。在比较薄的区域,小的衍射斑很淡几乎没有,但是还是能看见,但是大多数还是这样。是不是还是有二次衍射的可能性啊?
第9楼2016/05/09
那怎么可能所有的样品都结构改变了啊,那为什么只在001方向变化呢?我今天做的样品在薄区,小衍射斑就淡了很多,是不是还是有二次衍射的可能性呢?
第10楼2016/05/17
那你可以验证一下。看看在不存在第二相的情况下,只用STO理想立方结构的衍射谱,能不能通过二次衍射构造出这种小斑点。
