农残检测
sujianfeng
第1楼2009/11/11
参考一下这几个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090919/2117368/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090907/2099874/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080527/1277516/
sdzx888
第2楼2009/11/12
有没有可能是浓度比较低?提高浓度试试。不出峰的这几种在仪器上的灵敏度比较低。
雾非雾
第3楼2009/11/13
您一个一个都试过单标在仪器上的响应情况了吗?有没有出峰时间重合的,如果单标响应比较差,再加上前处理方法可能存在的损失,不出峰是有的。
akjw2002
第4楼2009/11/14
甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、久效磷、水胺硫磷都有基质干扰,如果你用样品空白代替纯溶剂来稀释标样的话,可能峰就出来了。 还有,你看下衬管和毛细管柱前端是否脏了,如果脏了的话维护下,当然进标样时最好按照上面说的做。
xh_nf
第5楼2009/11/14
说的极是,基质配标准溶液效果好,再就是柱子用0.25的比较好,极性柱分离效果较好
安平
第6楼2009/11/16
这几个样品不甚稳定
angela5244
第7楼2009/11/19
我就是用单标走的啊,竟然出不了峰。因为仪器是刚买的,老仪器跟新仪器的型号是一样的,老仪器能出峰,新仪器应该也能出峰的啊。不知道问题出在哪里。。
蒙哥麻利
第8楼2009/11/21
新老仪器不一样,可能是柱子老化不一样吧。
isee
第9楼2010/03/30
浓度一样的话,哪就是浓度低了,加大浓度,多打几次,让系统饱和
戈壁明珠
第10楼2010/06/19
应该是新仪器的问题,检查一下新老仪器的设定和设置有哪些地方改变了。柱子可以用原来的。一般甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果新仪器得适应一下。衬管容易有吸附或者降解,做做就好了。色谱柱头、分流平板等一定要干净。久效磷和水胺硫磷是很好做的。响应高,没有什么干扰。
