【资料】认识氟化氢
分析化学
  • 氟化氢(化学式:HF)是一种极强的腐蚀剂,有剧毒。它是无色的气体,但是在空气中,只要超过3ppm就会产生刺激的味道。
    物品与成分辨识资料
      物品名称:
      氟化氢(Hydrogen Fluoride)
      同义名称:氢化氟(Anhydrous Hydrogen Fluoride、Fluorhydric Acid、Anhydrous Hydrofluoric Acid)
      化学性质:-
      化学文摘社登记号码(CAS No.):7664-39-3
      分子式:HF
      分子量:20.01
      危害物质分类及图式:
      8 腐蚀性物质;6剧毒品
      包装方法:钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱
    危害辨识资料
      最重要危害与效应:
      急性:
      吸入:
      1.刺激鼻、咽、眼睛及呼吸道。
      2.高浓度蒸气会严重的灼伤唇、口、咽及肺。
      3.可能造成液体蓄积于肺中及死亡。
      4.122ppm 浓度下暴露1分钟会严重刺激鼻、咽、及呼吸道。
      5.50ppm 浓度下暴露数分钟可能致死。
      皮肤:
      1.其气体或无水液体会造成疼痛难忍的深度皮肤灼伤。
      2.过量的溅到皮肤会造成死亡。
      眼睛:其蒸气会溶解于眼球表面的水份上而造成刺激。
      食入:不适用于HF气体。刺激灼伤眼睛、皮肤及呼吸系统。可能造成骨质硬化。
      慢性:-
      主要症状:刺激感、皮肤灼伤、骨质软弱及变化(骨质疏松症)。
  • 工农兵
    第1楼2009/11/11
    急救措施
      不同暴露途径之急救方法:
      吸入:
      1.移除污染源或将患者移到新鲜空气处,如果必要的话,实施口对口人工呼吸或心肺复苏术。
      2.保持呼吸道畅通,并立即就医。
      3.避免口对口接触,最好在医生的指示下,由受训过之人员来施予氧气 。
      皮肤接触:
      1.避免直接与该化学品接触,必要时须戴防渗手套。
      2.尽速用缓和流动的温水冲洗患部20分钟以上。并再冲水时脱去污染物。
      3.将受伤处浸于冰的0.2%Hyamine 1622水溶液(1:500)或冰的0.13%Zephiran,若无法直接浸泡,可使用绷带,每两分钟更换一次。
      4.若敏感组织(唇或口)被烧伤,可敷2.5%的葡萄糖钙胶,立即就医。
      眼睛接触:
      1.立即撑开眼皮,以大量的清水冲洗受污染的眼睛至少15分钟以上,
      2.若冲洗后仍有刺激感,再反复冲洗,并立即就医。
      食入:
      1.若患者即将丧失意志、已失去意识或痉挛,勿经口喂食任何东西。
      2.用水彻底漱口,切勿催吐。
      3.让患者喝下240-300ml 的葡萄酸钙溶液,以稀释胃中的物质。
      4.若患者自发性呕吐,让患者身体向前以避免吸入呕吐物的危险。
      5.反复给患者喝水。
      6.立即就医。
      对急救人员之防护:避免吸入蒸气、接触眼睛、皮肤及衣物,并应穿戴合适之防护衣物、安全防渗手套等防护用具。
      对医师之提示:
      1.吸入时,给予氧气。
      2.皮肤接触,考虑冰浴。
      3.避免洗胃或引发呕吐。
  • 工农兵
    第2楼2009/11/11
    灭火措施
      适用灭火剂:对于周围火灾,使用合适的灭火剂来灭火。
      灭火时可能遭遇之特殊危害:
      1.水与其接触有猛烈喷出HF的危险,故水不要直接与打开或泄漏的容器接触。
      2.HF储存于金属容器时,易燃性的氢气可能产生并累积。
      特殊灭火程序:-
      消防人员之特殊防护设备:消防人员必须配戴A 级气密式化学防护衣及空气呼吸器。
    泄漏处理方法
      个人应注意事项:
      1.人员需远离泄漏区。
      2.提供适当的防护及通风设备。
      环境注意事项:
      1.穿戴供气式抗酸服以达最大防护效果。
      2.扑灭或除去所有发火源。
      3.报告政府安全卫生与环保相关单位。
      清理方法:
      1.勿碰触泄漏物。
      2.避免外泄物流入下水道,水沟或其它密闭空间。
      3.在安全许可状况下,设法阻止或减少泄漏。
      4.小量液体泄漏会和外泄物反应的吸收剂吸除并置于适当密闭,有着标示之容器内。
      5.用水冲洗泄漏区域。
      6.不要直接加水于泄漏源亦不要让水流入HF 容器槽内。
      7.若可能则将外泄容器倒转,使气体逸出,代替液体流出。
      8.若不能阻漏时,将泄漏容器移至安全处所泄空修理。
  • 工农兵
    第3楼2009/11/11
    安全处置与储存方法
      处置:
      1.HF 会与某些容器材质或污染物反应产生爆炸性氢气。
      2.开HF 容器时,确定工作区通风良好且无火花或引燃源存在。
      3.含HF 的制程需极小心操作。
      4.避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。
      5.在通风良好的特定区内操作并采最小用量。
      6.需被随时可用于灭火及处理泄漏的紧急应变装置。
      7.无水HF 应贮存于钢材压力容器中。
      8.风扇及电器设备应为防暴型设备。
      9.考虑张社侦测和警讯系统。
      10.于适当张贴警示符号。
      11.定期检查有无损毁或泄漏等瑕疵。
      储存:
      1.所有贮存容器应远离热且避免光直接射。
      2.贮存区应有适当且独立的通风。
      3.贮存区的建材、照明与通风系统应抗腐蚀。
      4.限量储存,并限制人员进入储存区。
      5.贮存区要与员工密集之工作区域分开。
    暴露预防措施
      工程控制:
      1.在完全密闭中操作。
      2.整体换气或局部排气装置。
      控制参数:
      八小时日时量平均容许浓度(TLV):3ppm
      短时间时量平均容许浓度(STEL):6ppm
      最高容许浓度:--
      生物指针:上班前尿中每克肌酸含氟离子3mg(B、Ns)
      个人防护设备:
      呼吸防护:30ppm以下:含防HF 滤罐的动力型空气净化式或全面型化学滤罐式呼吸防护具、含防HF 滤罐的防毒面罩、全面型自携式或供气式呼吸防护具
      未知浓度:正压自携式呼吸防护具、正压全面型供气式呼吸防护具辅以正压自携式呼吸防护具。
      逃生:含防HF 滤罐之气体面罩、逃生型自携式呼吸防护具。
      手部防护:防渗手套,材质建议以Saranex、Barricade、Chemrel、Responder为佳。
      眼睛防护:化学安全护目镜、宽绿硬质工作帽附有全面式护面罩。
      皮肤及身体防护:上述橡胶材质连身式防护衣、工作靴。洗眼器和紧急淋浴设备。
      卫生措施:
      1.工作后尽速拖掉污染之衣物,洗净后才可再穿戴或丢弃,且须告知洗衣人员污染物之危害性。
      2.工作场所严禁抽烟或饮食。
      3.处理此物后,需彻底洗手。
      4.维持作业场所清洁。
  • 工农兵
    第4楼2009/11/11
    物理及化学性质
      化学式 HF
      摩尔质量 20.0063 g mol-1
      物质状态:气体,液体 形状:发烟液体或气体
      外观 无色气体
      气味:锐利刺激味
      pH值:- 沸点/沸点范围:19.54℃
      分解温度:-
      熔点 −83.38℃ (189.77 K)
      沸点 19.54°C (293.15 K)
      闪火点: 不燃
      测试方法: -
      自燃温度:- 爆炸界限:/
      蒸气压:4.1 Kpa @21℃ 蒸气密度:0.99 (13.6℃)
      密度 0.818 g/L
      溶解度:全溶(水)
    安定性及反应性
      安定性:正常状况下安定
      特殊状况下可能之危害反应:
      1.碱(如苛性钠):剧烈反应。
      2.氟气:与50﹪HF溶液剧烈反应,可能引起火灾。
      3.三氧化砷:反应产生大量热。
      4.玻璃、陶器、含硅石金属、天然橡胶及天然皮:此酸可将其溶解。
      5.除腊、铅及白金外大部分金属:此酸可将其腐蚀。
      应避免之状况:-
      应避免之物质:碱(如苛性钠),氟气,三氧化砷,玻璃、陶器、含硅石金属、天然橡皮及天然皮,除腊、铅及白金外大部分金属。
      危害分解物: -
      溶解性:易溶于水。其溶液为氢氟酸。
      有害燃烧产物:氟化氢。
  • 工农兵
    第5楼2009/11/11
    毒性资料
      LD50:- LC50:1108 ppm/1H(大鼠,吸入)
      急性毒性: LC50:5000 mgF-/m3,5 min(小鼠吸入);14400 mg F-/m3,5 min(大鼠吸入);270 mg F-/m3,60 min(小鼠吸入);1100 mg F-/m3,60 min(大鼠吸入)。
      亚急性和慢性毒性:引起鼻、咽、喉慢性炎症,严重者可有鼻中隔穿孔。骨骼损害可引起氟骨病。氟化氢能穿透皮肤向深层渗透,形成坏死和溃疡,且不易治愈。家兔吸入3.3~42 mg/m3,平均20 mg/m3,经过1~5.5个月,可出现黏膜刺激、消瘦、呼吸困难、血红蛋白减少、网织红细胞增多,部分动物死亡。
      代谢:本物质可以气体、蒸气或粉尘形态经呼吸道或胃肠道进入人体。氟化氢为可溶性,吸收较快,被吸收后迅速进入血循环,约75%与白蛋白结合而运转。在体内氟化物主要分布于主动脉、心、肺、肝、脾、肾等软组织。它还能透过胎盘屏障。当pH增加及钙离子浓度增高时,氟与血浆蛋白的结合量就增多。另外,高脂食物会促进氟在体内的贮留。体内的氟主要随尿排出,成人体内被吸收的氟化物量约半数从尿液排出;工业生产中接触高浓度者,往往在脱离接触后,于尿中排出过量的氟,可持续数年。
      中毒机理:氟是卤族元素中最活跃的元素。氟离子带很强的负电荷,与其结合的氢离子不易分离。这种较少离子化的特征促使其易于透过完整的皮肤和脂质屏障,进入皮下深部组织,氟离子从氢氟酸中离解出来与钙、镁等离子结合形成不溶性氟化盐;而分离后的氢离子则引起局部酸灼伤。氟离子尚可溶解细胞膜,造成表皮、真皮、皮下组织,乃至肌层的液化性坏死。当波及骨骼时,氟离子与骨骼中的钙结合,导致脱钙等改变。
      刺激性:人在 25 mg/m3时已感到刺激;26 mg/m3时耐受数分钟;在50 mg/m3时引起眼和鼻黏膜刺激症状,皮肤刺痛;100 mg/m3浓度下只能耐受1 min; 400~430 mg/m3浓度下,急性中毒致死。
      致突变性:DNA损伤:黑腹果蝇吸入1300 ppb(6周);性染色体缺失和不分离:黑胃果蝇吸入2900 ppb。
      危害分级(GB 5044—85):II级(高度危害)。
      毒性效应:
      1.氟化物为骨头所需的,但过量可能造成氟中毒(使骨质软化及变性,及骨质硬化症)。
      2.氟中毒可能会有心脏病、神经及肠的问题。
      3.吸入氟化物的量愈多造成骨骼中毒的量愈多,经过数年后过量的氟化物可除去,骨骼氟中毒可能慢慢部分康复。
      4.尿中氟浓度应小于4 mg/l 。
      特殊效应:470μg/m3/4H(怀孕1-22天雌鼠,吸入)造成胚胎死亡率提高。
      IARC将之列为Group 3:无法判断为人类致癌症。
  • 工农兵
    第6楼2009/11/11
    生态资料
      可能之环境影响/环境流布:氟离子会储存在骨头中,但可在数年排出。
    废弃处置方法
      废弃处置方法:
      1.参考相关法规处理。
      2.向产品供货商咨询。
    材料运送
      国际运送规定:
      1.DOT 49 CFR将之列为第8类腐蚀性物质,包装等级I。次要危害为毒性物质。(美国交通部)
      2.IATA/ICAO分级:8,次要危害:6.1。(国际航运组织)
      3.IMDG分级:8,次要危害:6.1。(国际海运组织)
      联合国编号:UN-No.:1052
      国内运送规定:
      汽车货物运输规则
      公路运输管理暂行条例
      特殊运送方法及注意事项:建议操作人员应有完善的训练课程。
    法规资料
      适用法规:
      国务院344号令《危险化学品安全管理条例》
      《中华人民共和国消防法》
      《常用危险化学品的分类及标志》
      《工作场所安全使用化学品规定》
      《汽车货物运输规则》
      《公路运输管理暂行条例》
  • qianguiyun1
    第7楼2012/11/28
    HF是处理硅质样品比较常用的试剂。
