xiaoxun929
第1楼2009/11/12
varian pro是现在的73系列。价格应该和thermo的6300相当,或者略高啊。
varian有71,72,73.其中每款都有水平和垂直炬管。个人建议垂直可能更适合些。
thermo现在主推6300,也有6500.
据你的应用,Cu,p两个元素可能会在213处有光谱干扰,对分辨率略有要求,当然也可选P的178线,这样就需要惰性气体吹扫光路。
其实一般仪器就能满足了你的要求了,当然如果后续应用有升级要求,资金又足的话,当然买高端是不会错的。
thermo用的是CID,应该还不错,但5年后,效果怎么样,就不好说了,毕竟有机磷涂层在强光的照射下会有老化的问题。
varian,71用的都是百万像素的CCD
72,73用的是7万像素的CCD。呵呵,越高端像素越低。其中道理,自己体会吧。
shaweinan
第9楼2009/11/23
这里没看到有人将CID说得天花乱坠了?像素越多至少在理论上讲当仪器的分辨率和检测波长范围相同时得到一条谱线的像素就越多。百万像素真正有效使用没有多少,几千、几万像素的就能有很多吗?既然如此,那瓦里安的仪器为什么也有追求百万像素的?
