ICP光谱
悠旸
第1楼2013/01/14
关键看楼主的样品量大小,如果一周测一天样用瓶氩合适,如果每天测样用液氩合适。使用液氩如果长期不用自身也在消耗。
tang566
第2楼2013/01/14
每天测的样品少,用瓶氩好些,用液氩不用会自己泄压。
爆发吧,小宇宙
第3楼2013/01/14
液氩200kg好像是1700,运费100,气瓶的不知道,样品多的话最好用液氩,样品少的话就用气瓶的。
第4楼2013/01/14
我司ICP用的是高纯氩气(气氩)纯度≥99.999%。常规实验用氩气瓶,规格为40L,145CM(高),重量为50.5KG,充满时氩气是13.5-14.0MPa,一瓶大概500元左右吧(珠海斗门)。
andrew-zhang
第5楼2013/01/14
你们好奢侈哦,我们都是用纯氩,大概90一瓶
依风1986
第6楼2013/01/14
大批量样品的话还是液氩划算些,一个月就几个样品这么说还不如外检啊!
独钓寒江雪
第7楼2013/01/14
1,氩气一升多少钱。2,氩气瓶装有几升。液体氩才论升,瓶气氩气论立方瓶装氩气40L瓶大概5~5.5立方。标准最高可到6立方实际考虑到压缩因素到不了
第8楼2013/01/14
实际厂家都是以瓶装体积说的,与真实值有差距啊!
第9楼2013/01/14
不会吧,一般都是标注5.2立方或5.5立方。如果他标注6立方你可以扣他钱啊
第10楼2013/01/14
我们用的是液氩,可能木有你说的那么多,有个绿色合格标签
