红外光谱(IR)
毛毛虫
第1楼2009/11/13
什么仪器检的啊,出的都是倒峰.....
helenpan
第2楼2009/11/13
,傅立叶红外光谱仪做的透射图,怎么叫倒峰啊?!
muziying114
第3楼2009/11/13
光从红外就去判定这什么物质太难,毕竟红外主要用于做鉴别。个人观点:一、两张图谱略有些差别,但主要基团都一样二、该物质结构不复杂,为一般的烃类(可能是酮类物质),含有一个羰基,还有可能含有一个异丙基或者是叔丁基。
第4楼2009/11/13
是不是松香酸的酯化物?
第5楼2009/11/13
可能是酯,但不该是松香酸。如是松香酸的酯,在3000-3100之间应该有=CH的吸收峰!
diamond
第6楼2009/11/15
做个裂解质谱可能比较好解决。
sylgdxdong
第7楼2009/11/15
应该结合物质性状和来源解析
第8楼2009/11/16
这个成分是从一个胶黏层分离出来啊,淡黄色透明的固体
caiyu2009
第9楼2009/11/16
塑料聚合物的一类
duhx007
第10楼2009/11/18
前一图样品量少,出峰较少,导致两张图可比性较差,第二张图有明显的苯环吸收,同时显示两个羰基,建议对比实验样品量要尽量相近。
