tutm
第1楼2009/11/12
1. 样品中的无定形态如何理解?
这个无定形态是指无规存在的高分子链段部分(不一定是整个分子)。
2. 假设样品固化完全,如果在Tg前后反复升降温,前后的ΔCp会减小吗?
ΔCp有可能会减小,因为受热力学因素影响,高于Tg温度时,原来不规则排列的分子链段有可能通过单键内旋转,而趋向规整排列(结晶)。
3. 样品体积会发生变化吗?
没测过,但根据上面第二条,有可能体积会收缩,猜的,但可能还有些道理。
4. 所有的高分子材料都有Tg吗?为什么有些材料Tg台阶明显而有些则基本看不到呢?
高分子材料的无定形部分理论上都有,但结晶度高的很多材料,由于无定形部分的链段运动受结晶区的牵制而基本上看不到Tg;分子上有较多强极性基或水溶性基的,由于分子链段间作用力太强,其中单键内旋转受阻太强,如很多天然高分子;分子中有大量刚性链段的,这些材料都很难测到Tg。
KK-yiqi
第2楼2009/11/12
Tg可以归结为不同条件下的高分子链段松弛行为的表现,这个PPT解释与高分子链段运动相关的问题,比较易懂。
relaxation.pdf
