太白金星
第1楼2009/11/12
四、项目建设的必要性
**地处**省南部,*江中游,是铁路*线、**线、**线的交汇点,**国道穿城而过;东入**省,西进**省、**市,北越**平原,交通极为便利。**是一个传统的以农业为主的地区,工业基础十分薄弱,长期以来处于经济落后贫困之中。近几年来,随着东南经济向西北内地的转移,**市委、市政府做出了抓住机遇,加快发展的部署,同时制定了许多相关优惠政策,鼓励投资办厂搞企业,大力发展民营经济。**县委、县政府充分发挥“地利”优势,因势利导,调整产业结构,积极发展民营经济,不断改善投资环境,扩大招商引资。**新材料研究有限公司通过**政府招商引资在某闲置场地和空厂房,采用土地租赁形式建设新建乳化剂、油相生产线建设项目。通过调研和考察,目前炸药所需的几种辅助材料产品在**省没有一家成规模规范性的企业。**新材料研究有限公司依托**民爆化工集团,生产民用炸药辅助材料,解决了民用炸药辅助材料依赖外调、运输问题。同时,解决当地就业、推动当地经济发展,对**县经济结构进行战略性调整具有推进。
五、评价原则
为全面贯彻落实国家及地方有关环境保护法律、法规及政策,本次评价应遵循的原则为:
(1)保护区域生态平衡原则;
(2)保护区域内地表水环境质量原则;
(3)促进地区生态经济可持续发展原则;
(4)统筹规划,突出重点的原则;
(5)坚持以预防为主、治理与保护、建设与管理并重的原则。
六、评价目的
通过对本项目所在地自然和环境现状调查,摸清区域自然和环境状况。掌握该区域环境功能区划和自然、社会经济概况。通过工程分析,结合当地环境特征和环境保护目标,分析项目投产后对周围环境的影响范围和程度;论证**新材料研究有限公司所建产乳化剂、油相生产线建设项目所采取的环保措施的可行性,对该建设项目在建设中和运营中产生的污染物提出合理有效的防治措施,使项目对环境的影响符合环境质量标准的要求;从环境的角度,提出建设项目的可行性结论,为有关部门决策及项目运营中的环境管理提供科学依据。
太白金星
第2楼2009/11/12
七、评价重点
2009年5月受建设单位委托,承担该建设项目的环境影响报告表编制工作。据此,我所组织相关工程技术人员踏勘现场,搜集有关资料,采用问卷调查的方式对项目所在地公众意见进行了征询。通过了解项目区域环境特点与功能,在工程分析、类比调查、现状监测及评价等综合分析的基础上,系统、客观地分析评估项目建设可能给环境产生的污染及其环境变化和对当地人群造成的影响;提出控制环境污染的相应措施、建议,给出工程对环境影响的结论,为项目的决策、设计、施工、污染防治和环境管理提出科学依据和技术与支持。该项目存在的环境污染要素是废气、废水、噪声和臭气。因此,本评价的现状调查、工程分析及环境影响评价重点确定在营运期大气环境、水环境、声环境,并提出防治措施。对运营期生活污水、废渣只作一般评价分析。
八、环评依据
1、《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26);
2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1);
3、《中华人民共和国水污染防治法》(2000.3.20);
4、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000.4.29);
5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2004.12.29);
6、《中华人民共和国噪声污染防治法》(1996.10.29);
7、《 中华人民共和国可再生能源法》;
8、**省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法(2006.12.3);
9、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》;
10、《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1.2.3.4-1993);
11、国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
12、《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);
13、《**国家级生态功能保护区规划》;
14、《*县十一五生态保护规划》;
15、建设项目环评委托书。
16、《建设项目环评分类登记审批表》;
17、《新建乳化剂、油相生产线建设项目可行性分析报告》(代初设);
18、城市建设项目规划选址意见书。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
该建设项目厂址在未建前为闲置场地和空厂房。环境本底基本清洁,无环境污染问题。略。
太白金星
第3楼2009/11/12
自然环境简况
一、地形、地貌:
建设地域北枕秦岭,南倚巴山,中部**山蜿蜒东西横亘,*江、*河穿行于三山间,形成“三山夹两川”的地势轮廓。地貌多样,山青水秀。以*江和*河为界分别向南、北呈阶式上升,形成山川相间的低山丘陵地貌。海拔290~2128.3m,平川占6%,丘陵占33%,山地占61%,森林覆盖率68%。该建设项目所在区域地形地貌特征为川道接丘陵处。厂址地势平坦。厂址高程369m,地理坐标:东经108°29′12″,北纬 32°54′16″。
二、地质:
该区位于**褶皱系南**印支褶皱带与北**山加里东褶皱带。主要断裂结构为*河断裂,系区域性活动大断裂,沿*河盆地南缘分布,走向北西,断面向北东倾,倾角60°~80°,为一张扭性正断裂,断裂带宽达200~500m,带内有角砾岩及糜棱岩。早古生代可能已有活动,新生代活动最为明显,控制了*河断陷盆地的形成和发展。第四系乃有活动。据现有资料和调查表明,区内无活动性断裂地带,处于相对稳定地段。据《**省抗震设防烈度图》划分,厂区范围地震设防基本烈度为Ⅳ度。
地质结构为耕土、粉土、粉砂、圆砾和沙质岩组成,构成较简单。
三、气候、气象:
项目所在属北亚热带季风气候区,四季分明,温和湿润,光照充足,无霜期长,雨量充沛,气候温和。常年主导风向为东南风,平均风速1.7m/s,年均气温15.1℃,无霜期258天,年降水量760~950mm,年平均降雨量为880.3mm,年蒸发量为1381mm,年相对湿度为72%。。主要气候特点是:冬季寒冷少雨雪,夏季多雨并有伏旱、春暖干燥、秋凉湿润并多连阴雨。主要灾害性天气是伏旱、暴雨和连阴雨。
四、水文:
**境内河流纵横,全县河流均属*江水系,主要河流有*河、*河、*河等。境内流域面积在10平方公里以上河流41条,年径流量5.19亿立方米,地下水储量9722 m3/年。厂址距*河4.0km左右,*河是*江一级支流,年均流量9.1m3/s,流域面积2.814km2,境内流长60多km。该建设项目地处*河北侧的支流**河下游。厂址所在为**河右岸,距河1.5km处平地。**河发源于**境内的**河脑。流长约32 km。距该建设项目约4km处**村汇入*河。其水域流经途径为通过**公路排水沟直接进入**河,再汇入*河。厂区地下水文为,水位静止面积高场4-6.0m,埋藏在圆砾层中。厂区地下水质良好,无腐蚀性,地下水藏量丰富。能够满足生产生活用水。
社会环境简况
建设项目区内及周围无文物保护单位,无自然保护区和名胜古迹。在厂区周围除散住的几家农户外,其余均为坡地。该项目的建设符合**县工业开发产业规划。略。
太白金星
第4楼2009/11/12
环境质量状况
一、地表水环境质量现状
根据**市环境保护监测站2008年*河常规监测数据进行分析,分析项目17项,分别是:pH值、电导率、DO、IMn、BOD5、悬浮物、总硬度、NH3-N、F-、CN-、As、Cr6+、Ar-OH、Pb、Cd、Hg和石油类。pH值7.85、电导率460.0μS/cm、DO 7.90mg/L、IMn 2.0mg/L、NH3-N 0.720mg/L、F-0.296mg/L、As 0.00050mg/L、悬浮物35.0mg/L 、总硬度9.88德国度, Cr6+0.006 mg/L、CN-0.002 mg/L、BOD52.90 mg/L ,Ar-OH、Hg、Pb、Cd、和石油类5个项目未检出。评价标准采用国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准。评价方法采用比照法。均未超过国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准,说明*河流域地表水质属良好级。
二、环境空气质量现状
根据2008年**市监测站对对该建设项目场址环境空气质量现状进行监测资料分析,结果为:SO2日均值范围0.008—0.018mg/m3,日均值0.012mg/m3;NO2日均值范围0.006—0.019 mg/m3,日均值0.012mg/m3;TSP日均值范围0.028—0.150mg/m3,日均值0.095mg/m3。按照国家《环境空气质量标准》二级标准要求,SO2、NO2 、TSP日平均值均未超标,说明厂址周围大气环境质量本底较好。
三、声环境现状
1、噪声监测概况
按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B,采用噪声频谱分析仪(HS6280D型、出厂编号980525-21)于2009年5月18日和19日对建设项目厂址周围分别进行了昼间和夜间环境噪声现状监测,共获得噪声等效声级值8个。
评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]进行评价。
2、声环境质量现状与评价
场址周围昼间噪声等效声级:东侧48.3dB(A)、西侧52.8dB(A)、北侧47.0dB(A)、南侧50.8dB(A)。场址周围夜间噪声等效声级:东侧45.5dB(A)、西侧41.6dB(A)、北侧43.0dB(A)、南侧44.5dB(A)。按照国家《声环境质量标准》2类标准评价,四个监测点噪声昼间、夜间等效声级均符合标准。监测结果表明场址声环境质量较好。
四、结论
**新材料研究有限公司新建乳化剂、油相生产线建设项目所在区域环境质量现状:
1、环境空气质量现状良好。
2、地表水水质状况为良好。
3、声环境质量现状较好。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
1、保护**河**段不受污染,达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准以上。
2、保护项目周围环境空气不受污染影响,达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求。
3、保护项目所在地环境噪声质量达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。使周围村民不受该厂噪声 影响和危害。
4、保护**新材料研究有限公司新建乳化剂、油相生产线建设项目周边生态环境不受破坏和影响。
太白金星
第5楼2009/11/12
评价适用标准
环境质量标准:
1.国家《环境空气质量标准》二级标准(GB3095-1996)。
2.国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准(GB3838-2002)。
3.国家《声环境质量标准》2类标准(GB3096-2008)。
4.国家《地下水质量标准》Ⅲ类标准(GB/T14848-93)。
污染物排放标准:
1、国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段标准。
2、国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。
3、国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
4、国家《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准。
5、国家《建筑施工场界噪声限值》(GB12523--90)。
6、固体废物排放执行国家《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》
(GB18599-2001)中的有关规定。
总量控制建议指标:
依据国家锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段标准要求:排气筒高度≥25m,控制废气中SO2<0.1151 mg/m3、排放量≤0.1151t/a。
太白金星
第6楼2009/11/12
建设项目工程分析
工艺流程简述(图示):
一、 乳化油相工艺流程
其工艺流程为:每吨乳化油相需石蜡20%、复合石蜡80%混合。加热至100℃0.5h,搅拌均匀。放入沉降池降温85~90℃,经过滤(150目)出料。放入25kg模具冷却12h脱模、装箱。检验合格后封签入库。
工艺分析:石蜡主要由正构烷烃CnH2n+2组成。碳原子数一般为22-36。纯粹的石蜡为白色,无臭无味。石蜡含有微量非烃组分,主要如硫有机化合物,在加热过程中发出异味臭气,对人体有害。复合石蜡以石油加工过程中生产的减二线蜡膏、减三线蜡膏、减四线蜡膏及相应的脱油蜡膏为基础原料,一种或多种混合调制成混晶蜡,加入添加剂(乳化剂)复合调制而成一种新型的专用脂,专门用作岩石粉状炸药的油相材料。简化了炸药生产的操作工艺,降低了生产成本,提高了炸药防潮、防结块性能,大大提高和改善了炸药的爆炸性能和安全性能。其热值高,化学稳定性强,无毒。具有良好的乳化性、分散性、包溶性。本工艺生产过程是一个简单的物理过程,只是石蜡含有微量非烃组分,主要如硫的有机化合物,在加热过程中发出异味臭气,对人体有害。其危险特性为遇明火、高热(>245℃)可燃。燃烧后分解为碳水化合物。
太白金星
第7楼2009/11/12
二、乳化剂工艺流程
其工艺流程为:每吨乳化油相需山梨醇359kg、生物工业牛油641kg混合生成。先将定量的山梨醇于反应罐中,真空度为0.04~0.06mpa、温度100℃进行脱水2h左右,于水分离器中。将定量的生物工业牛油于另一反应罐里预热90~120℃,然后吸入盛有脱水后的山梨醇反应罐内,保持常压。
酯化反应:投入1.5kg氢氧化钠作为催化剂。当物料温度升温达到150℃时,开启真空系统保持真空度≥0.085mpa。反应3.0h时,打开取样口取样化验,当物料PH值<4时,打开放料阀至沉淀分离罐沉淀分离,冷却至100℃时抽滤。
工艺反应式如下:
乳化剂复配时,助乳剂卵磷脂按2∶1加入.在90~100℃与乳化剂搅拌约50min即成。
工艺分析:乳化剂,学名山梨糖醇酐单油酸酯,又名Span-80乳化剂。琥珀色至棕色油状液体。有脂肪气味,无毒。其组成为1,4-失水山梨醇、1,5-失水山梨醇及1,4,3,6-双失水山梨醇的单双多油酸酯的混合物。山梨醇酐单油酸酯是一种典型的多元醇型非离子表面活性剂,由山梨醇失水内醚化并与油酸发生酯化反应生成。Span-80具有良好的乳化、分散和润湿性能,稳定性好。加之无毒无害,被广泛地应用于食品乳化、化妆品、洗涤剂、化工等领域。
山梨醇,学名:己六醇,分子式:C6H14O6(分子量182.17)。白色颗粒状粉末,无臭,有清凉甜味,故一般作为食品添加剂。高温下(200℃)不分解,化学性质稳定,不易被空气氧化,与酸碱不起作用。广泛用于化妆品、在牙膏中作为赋形剂、保湿剂、防冻剂。
卵磷脂,生物化学界对于磷脂酰胆碱的俗称,是一类含有磷元素的脂肪化合物,通常是卵磷脂(磷脂酰胆碱,简称PC)、脑磷脂(磷脂酰乙醇胺,简称PE)、肌醇磷脂(磷脂酰肌醇,简称PI)、磷脂酸(简称PA)、丝氨酸磷脂(简称PS)等的混合物,其中最典型的是前三种。磷脂是一种成分复杂的甘油脂,水解后可以的到甘油、脂肪酸、磷酸、胆碱、胆胺、肌醇等化合物。卵磷脂无毒无害。在化妆品行业中广泛应用。
Span-80乳化剂合成是以山梨醇[C6H8(OH)6]、工业生物牛油(油酸. C17H33COOH)反应制得。反应过程包括山梨醇脱水成环的物理反应,在氢氧化钠催化下失水山梨醇与油酸酯化反应。山梨醇脱水反应在实际上是简单的脱水过程,加入其它原料后生成物是多种物料的低温混合物。因此,其反应产物分子结构是糖醇单脂。该新工艺具有以下特点:1.催化剂效率高,用量少,抗氧化效果好,反应增色得到明显抑制;2.工艺简单,节省投资;3.对环境影响甚微;4.产品质量高,达到国外产品水平。
在生产乳化剂工艺流程中存在的问题是工业生物牛油保存中,由于脂肪酸发生一定的腐化,在加热过程中发出一定异味臭气,对环境和车间内生产工人发生影响;工艺中每吨生成品脱水反应排出16%的废水。该废水不含其他物质,PH值约在6.5~7.5左右。
太白金星
第10楼2009/11/12
施工期环境影响简要分析及防治措施
一、施工噪声
1、施工噪声:该项目在建设过程中,挖掘土方使用混凝土搅拌机、振动棒、车辆等,产生高分贝噪声,等效声级值高达80-90dB(A),最高值超过国家《建筑施工场界噪声限值》,因此施工噪声昼间和夜间对周围人群和操作工人有不同程度的影响。目前,该厂已基本完成施工期的工程,仅在后期对少部分厂房进行必要的改造,在改造中必须采取以下措施:
1、尽可能引进低噪声设备,对现有设备加强维修保养;
2、场地紧邻居民住户和单位,必须采取隔音板,在脚手架处设置声屏障等措施,控制噪声不超标。
3、合理安排施工计划以缩短施工周期。
4、施工禁止在夜间10点至凌晨6点进行,昼间应避开午休时间,特殊时期如学生高考或升学考试期间,严禁施工。
5、对难以避免的交通噪声,可采用限速、合理安排运行时间和线路等办法将噪声危害降至最低。
6、当混凝构架在浇筑时,须较长时间连续施工,应向环保监察部门提出申请许可,并提前告知易受影响的周围居住居民和单位,采取主动回避措施。
7、对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。
二、建筑垃圾
施工中产生其它建筑垃圾,经物料衡算为30t,必须落实专用车及时清运,作为村级公路和其他建筑施工回填利用。不得与生活垃圾混合处置。
三、施工期大气
施工期大气污染影响的主要因子是颗粒物(扬尘)污染,主要来源是土石方处理、挖掘、堆放、清运,建筑材料水泥、石灰、沙石装卸,设备管道除锈、防腐、保养,运输车辆携带泥土等无组织排放。安康市环境保护监测站对同类型施工场地施工期进行大气现状监测,扬尘(TSP)日均值为0.690mg/m3 ,根据国家《环境空气质量标准》二级日均值标准规定,TSP浓度限值不得超过0.30mg/m3 ,TSP超标说明施工期主要污染因子是扬尘。通过类比分析,当风速为2.4m/s时,工地内的TSP最大落地浓度为上风向的1.5~2.3倍,影响范围在下风向150m之内,被影响地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3,超过国家《环境空气质量标准》二级标准0.63倍。目前主要工程已基本结束,仅存在对部分原有厂房进行必要的改造,为保护厂区内外环境,施工现场必须设置防护围栏,定期进行洒水及时清扫。车辆运输过程中应加强防护措施,采用封闭式运输车辆,防止“跑、冒、滴、漏”,防止二次扬尘污染。对大型施工机械、车辆加强维修保养,以减少油耗和污染物排放量。实施文明施工,以减轻施工扬尘对周围环境的影响。
