气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/13
请问楼主如何在软件里将其设为关闭状态?柱压设置为0吗?
liansuoyuan
第2楼2009/11/14
不是为0,是设定在某值,如25,但是其实际值确一直增加;还可以用测量控制,如设流量为0,但是其实际流量也不为0,压力也是增加的。
第3楼2009/11/14
如果压力不是为0,是设定在某值,如25,其实际值确一直增加,这是因为柱子接口被堵起来。
第4楼2009/11/14
这样压力会越来越大,会不会出问题?
guohua
第5楼2009/11/15
填充柱进样口采取的是流量控制,也就是说只要没有达到设置的流量,他就会一直增加压力。
第6楼2009/11/16
我采用流量控制,即使设置成0或干脆OFF掉也不行,一直增加压力,我就怀疑是不是控制压力或流量的地方有点漏啊。
第7楼2009/11/17
不排除这种可能性,可以在填充柱气路前加一个阀,不用的时候关上它。
第8楼2009/11/18
也许是,谢谢耐心应助。
zhurenyi88
第9楼2010/05/09
载气在无特别要求的情况下,最好用物美价廉的氮气。
