X射线衍射仪(XRD)
tgyh2020
第1楼2009/11/16
期待高手老师解答啊!!!!!!!!!! 谢谢!!!!!!!!!
wuxiansk
第2楼2009/12/11
键盘“Ctrl+X”就可以切换X轴的参数呀,或是在菜单栏View-Change Axes里面可以改呀
高_保健
第3楼2009/12/18
我的也是显示半个括号……版本的问题?
kangkang-55
第4楼2009/12/18
真的哎,我之前还没发现,我的也是半个括号。
第5楼2010/01/23
没办法,我都把数据弄到origin里出图解决这个问题喽
XRD
第6楼2010/02/03
这是系统的问题,大家用的JADE5是一个解密版,在英文系统下解密的。因此,如果系统是英文的,就能正常显示右括号。解决的办法有:1)将图片调到画笔里面去,自己加上右括号。2)保存好衍射数据,用Origin来画图,自己标注。顺便提一下,用JADE直接输出的图片,一般为BMP格式。这种格式的图片在将图片缩小时,会变得模糊不清。一般杂志都会要求重做图。因此,建议使用Origin来做图。如果用origin做图实在有困难的话,退而求其次的办法是,将图片调入画笔,另存为TIF格式。
