【资料】绿矾知多少
分析化学
  • 绿矾
    化学品中文名称:硫酸亚铁晶体
      化学品英文名称: ferrous sulfate
      中文名称2: 绿矾
      英文名称2: green vitriol
      技术说明书编码: 2536
      CAS No.: 7782-63-0
      分子式: FeSO4·7H2O
      分子量: 278.05
      成分/组成信息
      有害物成分 CAS No.
      硫酸亚铁 7782-63-0
      硫酸亚铁外观与性状: 浅蓝绿色单斜晶体。
      pH:3
      熔点(℃): 64(-3H2O)
      沸点(℃): 强热分解
      溶解性: 溶于水、甘油,不溶于乙醇。
      主治 :1、脾弱黄肿。用苍术二斤(淘米水泡两夜)、黄酒曲四两,同炒成赤色,加绿矾一斤,拦醋,晒干,装入瓶中火煅,取出研细,再加醋和糊成做成丸子,如梧子大
  • 工农兵
    第1楼2009/11/16
    药用价值
      【出处】
      出自《日华子本草》。
      1.《唐本草》:绛矾,本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃。陶及今人谓之石胆,烧之赤色,故名绛矾矣。出瓜州。
      2.《本草图经》:矾石,生河西山谷及陇西武都石门,今白矾则晋州慈州无为军,绿矾则隰州温泉县,池州铜陵县,并煎矾处出焉。初生皆石也,采得碎之,煎炼乃成。绿矾形似朴消而绿色,取此一物置于铁板上,聚炭,封之囊袋,吹令火炽,其矾即沸,流出,色赤如融金汁者是真也。又有
      【拼音名】 Lǜ Fán
      【英文名】 Melanterite
      【别名】青矾、皂荚矾、皂矾
      【来源】
      药材基源:为硫酸盐类水绿矾族矿物水绿矾或其人工制品(绛矾)。
      拉丁植物动物矿物名:Melanterite
      采收和储藏:采得后,除去杂质。宜密闭贮藏,防止变色或受潮。采得后,除去杂质。宜密闭贮藏,防止变色或受潮。绿矾经煅制后即成绛矾(又名:矾红),参见"炮制"项。
      【原形态】晶体结构属单斜晶系。晶体为短柱状、厚板状、细粒状或纤维状,集合体呈粒块状、纤维放射状块体或皮壳、被膜。呈各种色调的绿色;含铜时呈浅绿蓝色(铜绿矾),失水、羟基化或氧化为黄绿、绿黄到金丝雀黄、黄褐、红褐、褐红等色(过渡为水绿矾一纤铁矾即黄矾或局部含褐铁矿的集合体);完全脱水的纯净绿矾为白色。条痕浅于颜色。新鲜晶体透明,罕见;通常半透明,风化表面不透明。玻璃状、丝绢状光泽或为土状光泽。晶体解理完全,断口呈贝壳状;风化者见不到清晰解理。硬度2;失水或羟基化者硬度稍增大;纤维状、土状者硬度更低。性脆,易碎。相对密度1.90左右。易溶于水;味觉先涩而后甜。
      【生境分布】
      生态环境:广泛分布于干旱地区,含铁硫化物矿物(黄铁矿、磁黄铁矿等)的风化带。
      资源分布:除古代产区山西、甘肃、安徽、湖北、四川外,陕西、新疆、山东、浙江、河南、湖南等地均有产出。
      【性状】
      性状鉴别 (1)绿矾 为柱状或粒状集合体,呈不规则块状。蓝绿色、绿色;条痕白色。透明至微透明。表面不平坦,粗糙,露值空气中日久,则变为淡黄色。质硬脆,用指甲可刻划出痕,易砸碎,断面具玻璃样光泽。无臭,味先涩后甜。以色绿、质脆、无杂者为佳。
      (2)绛矾 为细粒集合体,呈不规则块状。表面不平坦,有的一面较平整,一面具大小不一的小孔洞。绛红色、褐红色或砖红色;条痕绛红色或黄红色。不透明;具土样光泽。体较轻,质硬脆,但用指甲至小刀可以刻划出痕。砸碎后,断面有时可见夹有白色小斑点。气微,味极涩后微甜。以体轻、色绛红者为佳。
      显微鉴别 (1)绿矾 ①取本品碎屑少许,水合氯醛装置,于生物显微镜下观察:无色透明,可见到贝壳状断口。②透射偏光镜下:无色或微带绿色。折光率:Ng=1.486,Nm=1.478,Np=1.471,低负突起。干涉色为绿-黄色。斜消光,Ng∧C=43°。正延长符号。二轴晶。正光性。
      (2)绛矾 透射偏光镜下:形状不规则,细粒边缘呈红色。小于0.025mm者半透明、高倍镜下近无色,带黄色调。正高突起,浸油中检查不出以上物质的光性特征。
      【化学成份】天然绿矾主要含硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)。因产地不同,常含有量比不同的杂质成分如铜、钙、镁、铝、锌、锰等。煅烧成绛矾则主要为氧化铁,尚可出现含水不同的硫酸铁组成。
  • 工农兵
    第2楼2009/11/16
    【鉴别】
      绿矾 (1)取本品约2g,置闭口试管中,灼烧,管壁有水生成。(检查结晶水)(2)取本品约0.5g,加水约5ml,使溶解,滤过,滤液照下述方法试验:①取滤液1ml,滴加铁氰化钾试液,即生成深蓝色沉淀:分离,沉淀在稀盐酸中不溶,但加氢氧化钠试液,即分解成棕色沉淀。(检查亚铁盐)②取滤液1ml,滴加氯化钡试液,即生成白色沉淀;分离,沉淀在盐酸或硝酸中均不溶解。(检查硫酸盐)⑶X射线衍射分析曲线 水绿矾为4.90(10),3.78(6),3.23(2);或4.87(5),3.78(6);可含有多种脱水产物:Fe[SO4]·5H2O为5.57(6),3.73(8);Fe[SO4]·4H2O为2.97(7)或2.93(7);Fe[SO4]·H2O为3.12(4),2.52(4)以及Fe[SO4]为5.98(8),4.36(8)或3.56(9),3.41(4)。
      绛矾 (1)取本品粉末约0.1g,加水约2ml,振摇,再加稀盐酸约1ml,使其溶解,滤过,滤液近无色。①取滤液1ml,滴加亚铁氰化钾试液,即显蓝色沉淀,分离,沉淀不溶解于盐酸。(检查铁盐)②取滤液1ml,滴加氯化钡试液,显白色沉淀,分离,沉淀在盐酸、硝酸中均不溶。(检查硫酸盐)⑵X射线衍射分析曲线 赤铁矿3.66(1),2.71(2),2.51(2),2.20(1),1.84(1),1.69(1),1.59(1)。
      ⑶热分析曲线特征 吸热145℃(中大), 530℃(小),760℃(大)。20-70℃增重1%;70-530℃失重24%,530-770℃失重26%;770℃后分解。在300℃前仍失水20%,在770℃前失去SO2,则证明绛矾尚含大量硫酸盐。此与X射线分析结果吻合。
      【炮制】
      煅绿矾(又名:绛矾、矾红):将绿矾和米醋同放在砂锅内,盖好,放炭炉上烧煅,待绿矾溶化时,即用竹片搅拌均匀,使矾、醋充分混和,然后加热再煅,至全部呈绛色为度,取出放冷。(每煅绿矾100斤,用米醋20斤)1.绿矾:《增广验方新编》:研末。现行,取原药材,除去杂质,碾碎。生品多用于喉疮、趾甲疮等。
      2.煅绿矾:《疮疡经验全书》:煅通红,取出放地上,出火毒。《万病回春》:(绿矾)一斤用瓦一片,两头用泥作坝,再用香油制,瓦上焙干,再着皂绿矾瓦上煅枯去砂为末。《本草述》:入砂锅内新瓦盖定盐泥固济,煅赤取出。《类证治裁》:面包煅。现行,取净绿矾,打碎后置适宜的容器内,用无烟武火加热煅至红透,取出放凉,研粉。内服多煅用,可用于黄肿胀满,血虚萎黄,疳积久痢,肠风便血等。
      3.醋制绿矾:《集验方》:用火煅通赤,取出,用酽醋淬过复煅,如此三度,细研。《卫生宝鉴》:砂锅子木炭烧通赤,用米醋内点之赤红。《寿世保元》:用醋煮过。《串雅内编》:(绿矾)八两,用红醋二茶杯,锻至红色,放地上出火毒。《增广验方新编》:醋泡晒干,入瓶内煅存性。现行,3.1.取净绿矾与醋同放铁锅内,置炉火上烧煅,待绿矾熔化时,用竹片搅匀,使矾、醋充分混合,再煅至全部呈绛色为度,取出,放凉,研粉。每绿矾100kg,用醋25kg。
      3.2.取净绿矾,用明煅法煅至红透,趁热用醋淬透。每绿矾100kg,用醋30kg。
      据研究:分析比较炮制前后的性质和含量变化,结果证明,炮制前铁含量为20.13%,醋制后含铁量为24.86%,提高近5%。醋制后加强脆性,质地疏松,而研末制成丸剂,人体易于吸收,增强疗效,同时绿矾通过醋制,使其强烈的酸涩之性味大部分消失而减轻对舌喉部粘膜的刺激性。
      4.饮片性状:绿矾为不规则碎块,浅绿色或黄绿色,半透明,具玻璃光泽。质脆,入水易溶化。有铁锈气,味涩。煅绿矾(绛矾)呈粉状、绛色,味涩。醋制绿矾形如煅绿矾,微具醋气,味微酸。
      贮干燥容器内,密闭,置阴凉干燥处,防潮,防尘。
      【性味】酸;涩;寒;无毒
      【归经】肺;肝;脾;大肠经
      【功能主治】燥湿杀虫;补血消积;解毒敛疮。主血虚萎黄;疳积;腹胀痞满;肠风便血;疮疡溃烂;喉痹口疮;烂弦风眼;疥癣瘙痒
      【用法用量】内服:入丸、散,0.2-0.6g。不入汤剂。外用:适量,研末撒或调敷;或为2%水溶液涂洗。
  • 工农兵
    第3楼2009/11/16
    【注意】
      多服能引起呕吐腹痛,胃弱者慎服。
      1.《纲目》:畏醋。
      2.《本草经疏》:令人作泻,胃弱人不宜多用。
      3. 本品多服能引起呕吐、腹痛、腹泻、头晕等不良反应,胃弱及孕妇慎服。内服多用绛矾,对肠胃刺激作用较轻。服药期间禁饮茶水。
      4.《纲目》:畏醋。
      5.《本草经疏》:绿矾虽能消肉食坚积,然能令人作泻,胃弱人不宜用。
      6.《玉楸药解》:未可轻服。
      7.《现代实用中药》:多服有碍胃肠,起消化不良及便秘之弊。生用大量作催吐剂,但易起胃肠炎,宜慎用。
      【药方选录】
      (1)治黄肿病:五倍子半斤(炒黑),绿矾四两(姜汁炒白),针砂四两(醋炒红色),神曲半斤(炒微黄色)。上为细末,生姜汁煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服六、七十丸,温酒下,不能饮酒米饮汤亦可。终身忌食荞麦面,犯了再发难治。(《医学正传》绿矾丸)
      (2)治食劳黄病,身目俱黄:青矾,锅内煅赤,米醋拌为,枣肉和丸梧子大。每服二、三十丸,食后姜汤下。(《救急方》)。
      (3)治钩虫病方:青矾半斤,米醋四两,黑豆四两,米饭适量。先将青矾放新瓦上煅为红色,分两次淬入米醋,煅至干透,取出秤取四两,研细末;另将黑豆炒熟磨成细粉,与青矾服六至八分,儿童酌减,每早晚各服一次,连服五至十天。休息数天后再服。以十至二十天为一疗程。服药期忌饮茶。(《湖南家村常用中草药手册》)
      (4)治小儿疳疾有虫,爱食泥土:绿矾为末,以猪胆汁和丸绿豆大。每服五、七丸,米饮下,无时,(《小儿卫生总微论方》绿矾丸)
      (5)治大人小儿赤白痢,肠滑不止:绿矾、白矾、石灰、铅丹(四味同入罐子内,烧通赤,放冷,研)、龙骨、赤石脂、缩砂仁各半丙。上捣研为散,更合研匀。每服一钱匕,小儿半钱匕或一字匕,并米饮调下。肠滑极有效,作丸服亦得。(《圣济总录》绿白散)
      (6)治积年肠风下血,面色萎黄,下部肿疼,或如鼠奶,或如鸡冠,常似虫咬,痒痛不息:绿矾四两,捣碎安瓶子内,以瓦子盖口,用大为烧一食间,候冷取出,研细如粉,更用白盐一两,硫黄一两合研,再入瓶内,准前烧一食间,候冷取出,研令极细,入附末一两,都研令匀,用粟料饭和丸如梧桐子大。每日空心及晚食前,暖生地黄汁下二十丸。(《圣惠方》绿矾丸)
      (7)治妇人赤白带下,连年不瘥:绿矾一两(烧赤),釜底墨一两,乌贼鱼骨一两(炙黄)。上药细研为末,以粟米饭和丸,如梧桐子大。每于食前,以暖酒下十五丸。(《圣惠方》绿矾丸)
      (8)治耳生烂疮:枣子去核,包青矾煅研,香油调敷之。(《摘元方》)
      (9)治甲疽:绿矾五两,烧至汁尽,为末。先以盐汤洗疮拭干,用散敷疮上,惟多为佳,着药讫,以软帛缓裹,若患急痛,即涂少酥令润,每日一遍,盐汤洗濯,有脓处则洗使净,其痂干处不须近,每洗讫,敷药如初,似急痛即涂酥,五、六日即觉疮上痂渐剥起,但依前洗敷药,十日即疮渐渐总剥痂落,软处或更生白脓泡,即捺破敷药。(《外台秘要方》)
      (10)治趾甲内生疮,恶肉突出,久不愈,名臭田螺:皂矾日晒夜露,每以一两,煎汤浸洗,仍以矾末一两加雄黄二钱,硫黄一钱,乳香、没药各一钱,研匀搽之。(《医方摘要》)
      (11)治疥疮:绿矾、花椒各一文,冰片、樟脑各七文。上药用鸡子一枚,滤去黄存白,将药纳壳中,同煅成灰,疮湿者干掺,干者菜油调敷。(《良方汇录》)
      (12)治钩虫病初期感染:皂矾适量,研细泡冷开水,擦洗患处,可止痒、止痛、消炎。(徐州《单方验方新医疗法选编》)
      (13)治白秃头疮:皂矾、楝树子。烧研搽之。(《普济方》)
      (14)治喉痹:取皂荚矾入好米醋,或常用酽醋亦通。二物同研,咽之,如苦喉中偏一傍痛,即侧卧就痛处含之勿咽。(刘禹锡《传信方》)
      (15)治喉风肿闭:皂矾一斤,米醋三斤。拌晒干,末,吹之,痰涎出尽,用良姜末少许入茶内漱口,咽之。(《孙天仁集效方》)
      (16)治喉疮毒盛或有虫者:雄黄七分,绿矾三分,硼砂(煅)五分。上研极细,吹入,如热甚用生硼砂。(《万氏家抄方》绿雄散)
      (17)治舌忽硬肿,即时气绝,名曰痿舌:绿矾不拘多少,于新瓦上煅红,放地上凉透,研细,将牙刷脚撬开牙关,搽舌上。(《绛囊撮要》绿衣散)
      (18)治烂弦风眼:青矾火煅出毒,细研,泡汤澄清点洗。(《永类钤方》)
      (19)治汤火灼伤:皂矾和凉水浇之,其痛即止,肿亦消。(《杨诚经验方》)
      (20)治狐臭:绿矾半生半煅,为细末,入少量轻粉研细,每半钱,浴后以生姜汁调 擦,候十分热痛即止。(《仁斋直指方》)
  • 工农兵
    第4楼2009/11/16
    【文献摘录】
      (1)《新修本草》:"其绛矾本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃,陶及今人谓之石胆,烧之赤色,故名绛矾矣。出瓜州。"
      (2)《本草图经》:"绿矾出隰州温泉县、池州铜陵县,并煎矾处出焉,初生皆石也,采得碎之,煎炼乃成矾。其形色似朴消而绿色,取此一物置铁板上,聚炭封之,矾沸流出,色赤如融金汁者,是真也。看沸定,汁尽,去火待冷,取出授为末,则色如黄丹。又有皂荚矾,或云即绿矾也。"
      (3)《纲目》:"绿矾,晋地、河内、西安、沙州皆出之,状如焰消。其中拣出深青莹净者,即为青矾;煅过变赤,则为绛矾。入圬墁及漆匠家多用之,然货者亦杂以沙土为块。昔人往往以青矾为石胆,误矣。"》)
      (4)张石顽:"皂矾,专除垢腻,同苍术、酒曲醋丸,治心腹中满,或黄肿如土色,甚效。盖矾色绿,味酸,烧之则赤,用以破血分之瘀积,其效最速。《金匮》治女劳黑疸,消石矾石丸专取皂矾以破瘀积之血,缘其未经注明,尝有误用白矾涩收,殊昧此理。""妇人白沃经水不利,子脏坚癖,中有干血,下白物,用矾石杏仁蜜丸纳阴中,日一易之。"(《本经逢原》)
      (5)汪级:矾红功亦略同白矾,色赤入心入血分,治诸血病,从容平缓而有奇功。尤消水肿血胀食蛊,治劳疸,合苍术及神曲用之,治中满鼓胀,胜于鸡矢醴及他攻破之药。又能敛气,且不必忌盐,盖平肝即以和脾,补心即以生土也。 (《医林纂要·药性》)
      (6)《纲目》:绿矾,酸涌涩收,燥湿解毒,化涎之功,与白矾同而力差缓。按《张三丰仙传方》载伐木丸云,治脾土衰弱,肝木气盛,肝乘脾土,病心腹中满,或黄肿如土色,服此能助土益元。用苍术二斤,米泔水浸二宿,同黄酒面曲四两,炒赤色,皂矾一斤,醋拦晒干,入瓶火煅。为末,醋糊丸,梧子大。每服三四十丸,好酒米汤任下,日二、三服。时珍以此方加平胃散,治中满腹胀,果有效验。盖此矾色绿味酸,烧之则赤,既能入血分伐木,又能燥湿化涎,利小便,消食积,故胀满、黄肿、疟痢、疳疾方往往用 之。其源则自张仲景用矾石、消石治女劳黄疸方中变化而来。
      (7)《本草经疏》:绿矾,《本经》主喉痹者,酸涌化延之功也。蚛牙口疮,恶疮疥癣者,燥湿除热解毒之功也。肠内泻血者,消散湿热 之后,复有收涩 之功也。然而诸 治之外,又善消积滞,凡腹中坚,肉积,诸药不能化者,以矾红同健脾消食药为丸,投之辄消。
      (8)《唐本草》:疗疳及诸疮。
      (9)《日华子本草》:治喉痹,蚛牙,口疮及恶疮,疥癣;酿鲫鱼烧灰各服,疗肠风泻血。
      (10)《医学入门》:消水肿黄疸,小儿疳积,治甲疽肿痛出水。
      (11)《纲目》:消积滞,燥脾湿,化痰涎,除胀满黄肿、疟利、风眼、口齿诸病。
      (12)《现化实用中药》:用其小量,能补血,用于贫血及萎黄病,并治胃肠出血,配合他药为丸剂用之。生用大量作催吐剂。外用,火煅透,治结膜炎,白癣,脓疱疹,腋臭等,用本品之稀薄液,有收敛作用。
  • 工农兵
    第5楼2009/11/16
    【临床应用】
      1.治疗钩虫病。青矾1斤,桐油2两,混和,放在锅内用火炒至青矾成酱油色小块和粉末为止。研粉过100目筛,加少量稀盐酸,装入胶囊(每粒0.8g)备用。成人每次2粒(1.6g),每日2次,饭前服,连服,连服5-7天。小孩酌减。服药期间禁喝茶。妊娠、严重胃溃疡与3月内有呕血史者禁服。治疗35例,服药1个月后大便沉淀镜检1-2次,结果除3例仍为阳性外,其余均转阴。服药1、2天内反应较大,如上腹烧灼、恶心、呕吐、腹泻、头痛头晕等,一般不需处理,2天后自行消失;较严重者,采用针刺处理,反应可很快消失。如改为每晚睡前服1.5g,连服10天,则反应较小。
      1.1.生血片:绿矾480g,紫河车252g,阿胶96g,肉桂72g,海螵蛸72g。取紫河车、肉桂、海螵蛸用水洗净,烘干,粉碎成细粉,与已过筛的绿矾、淀粉适量混匀。另分别取蔗糖适量和阿胶加水制成糖浆和胶浆后混合,加入上述细粉,混匀,制成颗粒,加硬脂酸镁(用量相当于颗粒的1%),压片,每片重0.25g,包糖衣。本品除去糖衣后呈棕褐色,味腥,微涩。质检参见"药材鉴别"项。功能补气助阳,益精生血。用于贫血(继发性贫血、再生障碍性贫血)。口服,每次4-5片,每日2-3次。儿童酌减。服药期间忌茶及碳酸钠。(《辽宁省药品标准》1987年)1.2.黄病绛矾丸:皂矾(煅)360g,苍术(炒)180g, 厚朴(制)180g,甘草60g,陈皮120g,大枣240g。以上六味,除皂矾、大枣外,其余4味粉碎成细粉;将大枣煮熟去皮、核,制成枣泥,与上述粉末拌匀,烘干,加入皂矾细粉,过筛,混匀;用水泛丸,干燥,即得。本品为赭红色水丸。气特殊,味酸、微涩。功能祛湿,健脾,消胀。用于钩虫病贫血,湿热黄疸,腹胀浮肿。口服,每次3-6g,每日2次。(《浙江省药品标准》1983年)散;治疗风热毒邪所致烂弦风眼,目赤肿痛,迎风流泪,则可以本品热汤泡洗,亦可与清热解毒的黄连浸水洗。
      2.用于疥癣瘙痒。绿矾不仅能解毒燥湿,又能杀虫止痒,故为疥癣瘙痒等证所常用。治疥疮,用本品配花椒、冰片、樟脑同为末,干撒,或菜油调敷。治湿癣瘙痒,可以本品火煅为末,用猪胆汁调搓;治鹅掌风皮肤枯厚,破裂作痛,则可以本品配白矾、儿茶、侧柏叶煎水熏洗,如《外科大成》二矾散。
      【摘录】《中华本草》《中药大辞典》
