工农兵
第1楼2009/11/15
危险性概述
危险性类别:本品不属于危险品范畴
侵入途径:
健康危害:
环保危害:
燃爆危害:不易燃易爆
急救措施
皮肤接触:皮肤接触后用清水清洗干净即可
吸入:吸入氯化钠颗粒会导致中毒或死亡,应即时就医
食入:如食用过量,应当多喝水(如:喝糖水、喝盐开水)或者使用其他措施(例如:注射生理盐水【质量分数为0.9%的氯化钠溶液】)来维持体内的盐分,否则,后果很严重(会呈人体脱水症状)
消防措施
危险特性:本产品属于无毒性化工产品,不易燃,对消防无特殊要求。
有害燃烧产物:无有害燃烧产物
灭火方法及灭火剂:无特殊要求
灭火注意事项:无特别说明
泄漏应急处理
应急处理:及时更换包装袋即可
消除方法:清扫干净,回收即可
操作处置与储存
储存注意事项:应储存于阴凉、常温避光、通风干燥处,可以垛放,防止雨淋、不得与酸碱混存、垛底要铺放木板,用以防潮,垛放高度不超过两米。
接触控制/个体防护
最高允许浓度:无特别要求
检测方法:
工程控制: 对温度没有特别要求
呼吸系统防护:戴口罩即可
眼睛防护:
身体防护:无特别要求
手防护:应戴手套操作
其他防护:无特别要求
工农兵
第2楼2009/11/15
理化特性
外观与形状:白色结晶体
碱度:18.2-21.0 相对密度:2.130g/cm3
熔点(℃):801度 相当蒸气密度(空气=1):
沸点(℃):1413 燃烧热(kj/mol):无燃烧热
饱和蒸气压(kpa): 临界压力(Mpa):
临界温度(℃)
辛醇、水分配系数的对数值:
闪点(℃): 爆炸上限%(V/V):
引燃温度(℃): 爆炸下限%(V/V):
溶解性:温度不同,溶解度不同
0度:35.7g
10度:35.8g
20度:36.0g
30度:36.3g
40度:36.6g
50度:37.0g
60度:37.3g
70度:37.8g
80度:38.4g
90度:39.0g
100度:39.8g
主要用途:食用、工业用,医学
其他理化性质:无
稳定性和反应活性
稳定性:稳定
禁配物:如与其他产品配合使用,应先做水试验
避免接触的条件:
聚合危害:无
分解产物:不分解
溶解度随温度的升高变化不明显。
工农兵
第3楼2009/11/15
废弃处理
废弃物性质: □ 危险废物 ■ 工业固体废物
废弃处理方法:本品不能直接遗弃,当本产品因各种原因报废后交由专业废弃物处理公司处理
废弃注意事项: 无特别说明
运输信息
危险货物编号:无
UN编号:无
包装标志:氯化钠(NaCl)
运输注意事项:轻装、轻卸,避免阳光直射,雨淋应有遮盖物
避免碰、摔、挤压,不得与酸碱混运。
法规信息
法规信息:对于本产品,国家无特别法律法规要求
治疗病症
该药可预防和治疗低钠综合症,包括全身虚弱、精神怠倦、肌肉阵挛和循环障碍等。对于出汗过多、严重吐泻、大面积烧伤、利尿药及慢性肾上腺皮质功能不全所致低血钠证,可使用氯化钠配成的生理盐水或高渗氯化钠溶液治疗,高温作业者可服用含食盐(氯化钠)饮料,外用生理盐水可用于冲洗伤口、创面、鼻或眼等患处,此外,尚可防止脱水或休克等。
不良反应及其注意事项如下:
(1)一般并无不良反应,但充血性心力衰竭、肾炎,其他肾脏严重损坏并伴有钠潴留的水肿病人应禁用、肝硬化腹水、高雪岩、颅内疾病或接受皮质激素治疗的病人,补充生理盐水可能会加重原有病情,故应慎用。
(2)已有酸中毒的病人勿用,以免发生高氯性酸中毒症。
(3)为防止用药过多可采用碳酸氢钠生理盐水或乳酸钠生理盐水,不宜单独使用氯化钠溶液。但碱血证病人禁用上述碱性复方溶液。
(4)肺水肿病人也应禁用。
