【求助】请教一下液相色谱基线漂移情况
  • 连续100多个样品运行下来,有高流速和低流速的方法混合的运行的。为什么有时候基线会下降,有时候又正常。之前也是会按照这样方法运行下来不会出现这种情况,而且是基线一直降没有升高的迹象???请高手赐教一下!!!
  • ruien
    第1楼2009/11/17
    1、柱温波动。解决方法:控制好柱子和流动相的温度,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱。
    2、流通池被污染或有气体。 解决方法:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池(最好断开柱子)。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸)。
    3、紫外灯能量不足。解决方法:更换新的紫外灯
    4、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成。解决方法:检查流动相的组成,使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂。
    5、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。解决方法:使用保护柱,如有必要,在进样之间。在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
    6、检测器没有设定在最大吸收波长处。解决方法:将波长调整至最大吸收波长处
    7、流动相的PH值没有调节好。解决方法:加适量的酸或碱调至最佳PH值
    考虑一下以上几个方面!
