颗粒度测量
名字长了容易引起注意
第1楼2009/11/17
这个第一次听说,呼叫专家出来或者是友情出来帮忙的
ImFarmer
第2楼2009/11/17
楼主换个专区吧,到“颗粒度测量”专区问问吧
mlb2003
第3楼2009/11/19
用分级机分级出5微米的细粉也比较困难,只有机器刚启动时,能够分离出少量小于5微米的粉末!长时间分离粗粉就会混入,一般中位径在10微米左右!
Rainwolf_Q
第4楼2009/11/20
沉降法,沉降速率和颗粒大小有关。
第5楼2009/11/20
另外一种方法就是离心圆盘
tutm
第6楼2009/11/22
不知你干吗用,完全分离几乎是不可能的,只能分离出一部分,作为测试样品用。个人感觉这个粒度,又是干粉,气流分级较好,但样品损失量较大。
chenwenyao
第7楼2010/05/13
同意采用四楼提出的沉降法,但粉煤灰有空心,不一定准确,可以多做几次激光粒度分析,确定出合适的沉降时间。
AODETEST
第8楼2020/10/22
用声波法筛分可以筛出5微米以下的颗粒,但是国内据我了解没有5微米的筛子,国内电成型筛最小是10微米的,国外有但是这个筛子要上万吧.
第9楼2021/01/03
用声波筛分仪,可以达到你说的检测要求,但是5微米的筛网是很贵的,目前国内能做到15微米的
第10楼2021/12/13
丹东奥德仪器研发的声波筛分仪可以达到您的要求。
