雾非雾
第6楼2009/11/18
硅烷化是消除载体表面活性最有效的办法之一。它可以消除载体表面的硅醇基团,减弱生成氢键作用力,使表面惰化。
硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。
SiH4 + Cl2 = SiCl4 +4HCl
SiCl4 + 4NaOH = Si(OH)4 + 4NaCl
Si(OH)4 + 4CH4 = Si(CH3)4 + 4H2O
衬管和玻璃棉上会有很多活性点,会对极性化合物的吸附,甚至可能会在高温下引起部分目标物分解,这样使检测到的目标物的量不准确,带来误差.衬管和玻璃棉硅烷化后可以降低对极性化合物的吸附.减少测量误差。
水分会破坏石英玻璃管的去活化结构,衬管经水洗后必须再度进行去活化的手续。
方法很多,请参考:
一般的方法是用5~8%硅烷化试剂的甲苯溶液浸泡或回流1个小时以上,然后用无水甲醇洗至中性,烘干备用。常用的硅烷化试剂有二甲基二氯硅烷(DMCS)、三甲基氯硅烷(TMCS)和六甲基二硅氨烷(HMDS)。以DMCS的硅烷化效果最好,HMDS其次,TMCS较差。
1 将洗干净的衬管先以methanol(甲醇)沖洗, 接著以ethyl acetate(乙酸乙酯)淋洗,再接者以n-hexane(正己烷)淋洗。
2 前面经过三次淋洗的衬管放入dichlorodimethylsilane(二甲基二氯硅烷)甲苯溶液中(10%dichlorodimethylsilane的toluene溶液),静置一小时以上。
3 取出, 按照 n-hexane, ethyl acetate, methanol的順序淋洗。
4 使衬管于空气中干燥, 于摄氏300度的烘箱中静置一个晚上即可。
要注意的是, 以有机溶剂淋洗的順序不可错乱, 最后的淋洗一定要足够,不然衬管使用时需要稳定好长一段时间。
衬管中填塞的石英棉使用前亦需去活性化, 但一般都会购买已经处理好的产品, 省得麻烦。
雾非雾
第7楼2009/11/18
清洗衬管的方法:
方法1 如果不是很脏,先用二氯甲烷浸泡,再超声十分钟。
方法2 可以用重铬酸钾洗液浸泡过夜,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干,衬管内的污染物能全部清除,然后加入新的不被污染的玻璃棉即可使用。如发现安装后产生杂质峰可以多次用纯丙酮进样可以消除。效果不错 。
方法3 比较脏的衬管先用稀盐酸或洗液浸泡,然后用水洗去酸液,烘干后加正己烷超声清洗,然后硅烷化2H,再用正己烷清洗衬管,烘干后就可使用,效果很不错。
方法4 把很黑而难洗的石英玻璃衬管放入450度的马弗炉20分钟,取出冷却后用甲醇冲洗再烘干,结果是管子处理得很干净,对测定也好象没觉得有多大的影响。
方法5 最简单的方法:直接用木头轴的棉花棒搓洗,如果是那种不规则的衬管, 先浸在浓硫酸中一阵子, 取出清洗后再用超音波震荡,如果怕用棉花棒会把玻璃磨毛,那只能磨毛后再去活性化了。
