有水有渝
第1楼2009/11/18
3.5um压力应该比较高,水的比例接近50%,是粘度比较大的时候,看看不接色谱柱,换成两通时整个流路的压力,如果不高,那就是色谱柱的压力大。
ayzyj
第2楼2009/11/18
回复能够攒分吗?
第3楼2009/11/18
kisskill1111
第4楼2009/11/18
内径3.5,压力就是比较高。还有就是你看看预柱是不是比较脏,反冲一下试试
johnlong
第5楼2009/11/18
waters symmetry C18 的柱子压力好像是比一般的柱压要高的!
beibei3520
第6楼2009/11/18
预柱柱芯要换了
