lotto1985
第1楼2008/11/08
听说刻意用稀硝酸对整个色谱系统进行冲洗,我没有操作过,你可以到论坛上找点相关内容看看
bigduck2
第2楼2008/11/08
溶解样品的液体是Tris-HCL,DTT和MgCL2,所有液体都滤过
trypticon
第3楼2008/11/08
仪器型号是什么?过滤片换了吗?清洗过没?单向阀拆洗,再看看压力
sarge
第4楼2008/11/08
看液相泵那里了,拆那里!名字我说不上了,两个都拆下来洗,压力一定会降!
xy200609
第5楼2008/11/08
不知楼主拆了柱子后是否连接了检测器,如连接了则应检查检测器被污染或有堵现象。些外当然应考虑进样口和泵的清洗。可用20-35%硝酸清洗(不接柱子)。
tanggangfeng
第6楼2008/11/08
看看放空阀的滤芯有没有脏。
fde234
第7楼2008/11/08
先排查一下是那段管路压力高,在把排空阀上的管路过滤器取下来用稀硝酸超声一下
第8楼2008/11/08
就是这个地方~~滤芯是对的,那个我叫不准叫不叫放空阀了~,有时外面会结一点盐的
wangjinxiang825
第9楼2008/11/08
好办哪!把在线过滤器中的滤片换了。用1%的稀硝酸冲洗系统。不要接柱子。如果仍高,那就要把单向阀拆下来超声清洗了。先热水后甲醇--再水。
第10楼2008/11/08
