我认为你的公式有些问题。
我推导的公式为含量%=(A/(E*100*1)*10*10*1.5/W)*100%
吸收系数(E1% 1cm)是指浓度为1g/100ml时的吸光度。因此将A/(E*100)表示最终分析液中的浓度(g/ml),再乘以体积10ml即为10ml中的质量(g)。又因该10ml为100ml醚液中所取得乘以稀释倍数10即为100ml中的质量(g),此外,涉及到质量变化的处理步骤还有第一步的30ml中取出20ml,故再乘以稀释倍数1.5,即为初始分析液中的质量(g),最后除以称样量W,即得到含量(%)
tomatoyezi(xiaoanxiaoye) 发表:求助紫外分光光度法计算问题
【含量测定】 操作全过程应避光进行,所用的试剂均须临用前配制。
取本品细粉约0.15g ,精密称定,置圆底烧瓶中,加水30ml。混匀,称定重量,连
接冷凝管,置水浴中加热15分钟,放冷,称定重量,补足减失的重量,摇匀,离心,精密
量取上清液20ml,置150ml 分液漏斗中,加2mol/L盐酸溶液0.1ml,用氯仿振摇提取3 次,
每次15ml,弃去氯仿层,水层加碳酸氢钠0.1g,振摇3 分钟,离心,精密量取上清液10ml,
置100ml 的圆底烧瓶中,加10.5%的三氯化铁溶液20ml,摇匀,连接冷凝管,置水浴中,
加热20分钟,应保持水浴水面在烧瓶液面之上。后立即加入盐酸1ml,继续回流20分钟,注
意严格控制时间,时时振摇至沉淀完全溶解。放冷,将混合液移置分液漏斗中,用乙醚振
摇提取3 次,每次25ml(须预先洗涤圆底烧瓶),合并醚液,用水洗涤2 次,每次15ml,
弃去水层,醚液用干燥滤纸滤过,置 100ml棕色量瓶中,滤器用乙醚洗涤,洗液与醚液合
并,并加乙醚至刻度。精密量取醚液10ml,小心蒸发至干(微温),残渣中精密加入0.5%
醋酸镁甲醇溶液10ml使溶解,照分光光度法(附录Ⅴ B),以甲醇作空白,在515nm 波长
处立即测定吸收度。按番泻苷B(C42H38O20)的吸收系数(E1% 1cm)为240 计算,即得。
本品含总番泻苷以番泻苷B(C42H38O20)计,不得少于2.5% 。
请问若取样0.1500g,自外测得吸光度A为0.224,则最终算得的蕃泻苷含量为多少?如何算得?
谢谢各位帮助!
计算公式 含量%=(A*300/(E*W*100*l)) *100% 对吗?
