yufeng880603
第8楼2009/11/19
可以按照一些步骤进行清洗:
1、用溶解样品时的溶剂清洗样品瓶和容量瓶,然后用水冲洗干净;
2、用洗洁精水超声20min,再用自来水冲洗干净,然后烘干;
3、将烘干后的样品瓶和容量瓶浸泡洗液8h以上,取出后用自来水冲洗6-8遍,再用去离子水冲洗3-5遍。
这样洗刷后的样品瓶和容量瓶就比较干净了。
Dolphy
第9楼2010/02/02
关于样品瓶个人给出如下建议:
1、 看看您的检测要求,不高的话可以考虑国产的产品,成交价大约为1元上下一套,一次性使用的话应该处于可接受范围;
2、 如果国产产品不能满足检测的需要,选择进口产品,可能的话将样品瓶分类,一类编一个号码,统一编码的样品瓶只用于检测一个样品,如果检测结果没有要检测的物质,将瓶内的废液倒掉可以直接重复使用,检测结果有目标化合物的直接扔掉;
3、 尽量避免清洗操作,因为这个操作极容易引入二次污染,实在避免不了的话,瓶子按照物质特性清洗后进马弗炉高温灼烧,盖子因为不接触试样所以不很关键,隔垫一定要更换,这个根本没有办法洗干净的,算一下清晰成本不一定比购买全新的便宜多少;
4、机器允许的情况下做产品变更,比如Agilent的机器可以兼容9mm螺纹口和11mm钳口的样品瓶,但是同品牌的产品中,11mm的价格都会低于9mm不少的。
以上意见仅供参考。
