综合仪器采购
无名
第1楼2009/11/18
难,很多时候是无法按照试剂的实际性质进行验收,抽检项目,往往又不足以验证试剂的质量;之前,还是默认良好供应商的品质能够得到相应的保证。
小卢
第2楼2009/11/18
这是一种方法!但走这条路也很难,一个简单的方法就是新来的试剂和原来使用的很好的实际比较。但也是很多问题发现不了!
楚无伤
第3楼2009/11/18
反正我们是没有做过一般也就是出了问题反过来调查才能发现是不是试剂的问题而且一般的实验室也不太可能一次购买太多的试剂如果检测的话成本和时间都是一个问题希望能够看到有建设性的、可实际操作的点子!
怪侠一点红
第4楼2009/11/18
我只能按我的经验简单谈一点:一般我们的试剂采购都是经销商直接送过来,也有一些是需要直接亲自跑的。经销商送过来,一般主要是核对数量,然后看厂家。当然如果有推荐的我们也会试用一点。最简单的是盐酸如果有问题,基本会变色。碘化钾如果结块比较厉害,一般是受潮了,我们建议换新的。当然东西太多,不可能全部检查到,基本是抽机个检查。如果用的时候发现有问题,我们也会和他们及时沟通反应。一般合作还是比较愉快的。
乘桴浮于海
第5楼2009/11/18
是啊,试剂验收的话就只能看看密封完整性,颜色、状态等有没有明显的改变真正的产品使用状况都试不了
richies
第6楼2009/11/18
所有的试剂,都应该有COA可以索取
第7楼2009/11/18
是不是COA=Certificate of Analysis (多为化学品的)分析报告?有时间来解说一下吗?
第8楼2009/11/18
COA,就是分析报告,上面会有一些数据,比如含量,杂质,还有一些对于该产品的指标如果用户没有特别要求的指标,常规检验合格不合格,就是按照COA上几项来评判正规的试剂厂,都应该有COA的
今明后
第9楼2009/11/18
一般没做单独的验收,只是在使用时发现问题再退货。
第10楼2009/11/19
那就很难搞啦!
