老化验工
第2楼2009/11/19
不是很清楚你的表述。你的试液应该是一个混合碱液(有机碱和碳酸盐),滴定中取得两个终点的体积,然后计算碳酸根浓度或质量分数。这可以用双指示剂原理来分析(分步滴定),只是电位滴定时不必加指示剂,而是设定了两个滴定终点的PH值后,由仪器来指示。不知道你的有机碱是什么,你控制的两次终点PH值是多少,如果属于混合碱滴定的问题,可能有以下两种情况:
(1)如果有机碱碱性比较强,则第一步滴定消耗的体积应包括滴定有机碱和滴定CO32-→HCO3-的合量,PH值应该在8-8.5左右,再继续滴定至PH4左右,使碳酸氢根变CO2,此时的体积即对应于碳酸盐;V2CHNO3=n(CO32-)。这里本来对应的n是碳酸氢根的,但也等于碳酸根的。有机碱独立消耗体积=V1-V2.
(2)如果有机碱碱性较弱,与碳酸氢根的碱性相当,则第一步滴定消耗的体积只对应于碳酸根,用这个体积就可以计算碳酸根了,V1CHNO3=n(CO32-)。第二步再滴定到PH4左右时,消耗体积对应于有机碱和碳酸氢根。有机碱独立消耗体积=V2-V1.
因为不知道你怎么做的,条件和物质是什么,所以上面的讨论仍然是一种“盲人摸象”,瞎编。
