气质联用(GCMS)
西域雪狼
第1楼2009/11/19
后面两个峰没积分,当然没有峰面积了,积分下就有了!
深蓝
第2楼2009/11/19
不想积分.有没有其他方法?因为那两个峰没有浓度值.而且有时侯还相连.
第3楼2009/11/20
不管有没有浓度值,要想确定峰面积就要积分的,不对目标峰进行积分就不可能确定其峰面积值!
马克思的战友
第4楼2009/11/20
岛津的。不好用吧兄弟。
小鬼当家
第5楼2009/11/21
岛津里积分参数设置有没有积分打开,积分关闭的条件,有的话可以设置8分钟关闭,过了后面两个峰再打开积分器
learner1999
第6楼2009/11/22
如果有手动积分,应该可以实现,仔细看看菜单!
penglm800
第7楼2009/11/22
可以在显示的设置里设置a。我用的FInngen的好像可以设置哦,显示保留时间,峰面积,峰高,信噪比什么的都可以设置出来显示的
wjsyslw
第8楼2009/11/22
手动积分下把 如果有其他因素不想积分就另外存个积分后在把结果放过来
scqth
第9楼2009/11/22
重新设置一下积分参数,再右键选择峰注释为峰面积,应该就能显示出来。
第10楼2009/11/23
不仅不好用,而且还是日文版的.....
